- » Электроника электролета
- » Помогите подобрать оборудование
Здравствуйте!
Нужна консультация по подбору оборудования. Есть в наличии самолет Wing Dragon. Вполне себе в нормальном состоянии, но проблема в том, что поле по соседству застроили, и летать стало негде.
Возникла мысль, запилить на базе электроники самолета аэроглиссер, для покатушек по воде/снегу. При этом курочить самолет, выковыривая сервы я не хочу, и мотор снимать тоже не хочу (хотя на счет мотора не уверен - может действительно проще снять? Ваше мнение?), соответственно надо к существующим приемнику и регулятору оборотов подобрать мотор, пропеллер, одну сервомашинку.
Фото оборудования под ссылкой.
Существующий мотор С2830-21А, 11.1 В (кстати, меня сильно смущает, что мотор и аккум на 11.1 вольта, а на регуляторе написано 8.4 - как такое может быть вообще?)
- Totoro21
- 1 Сообщений
Re: Помогите подобрать оборудование
Странно, что никто не отвечает.
8,4 - это предельно допустимое количество банок для NiMh (8,4/1.2=7 шт) . Если честно, то никогда такого не видел.
11,1 - это предельно допустимое количество банок для LiPo (11,1/3,7 = 3 шт).
Что это значит? Имеем две веревки: одна порвется при весе более 8,4 кг, вторая при весе более 11,1. Связываем их вместе и на полученный отрезок вешаем 8 КГ. Не порвется! Если повесим 10 КГ, то порвется там, где кусок до 8,4.
Вообще, вот это вот 11,1V важно при использовании того пропеллера, что стоит на самолете. Если на глиссере будет больший пропеллер, то "порвется" и при 11 вольтах.
Серву и мотор можно купить в магазине. Серва пойдет любая 5- 9 грамм, Параметры мотора (количество оборотов) будут зависеть от размеров глиссера. Другими словами, сначала нужно прикинуть, что надо толкать, а уже потом думать чем.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
- 189
