Аккумуляторы с хвостами LiIon 18650
Re: Аккумуляторы с хвостами LiIon 18650
2P просто удвояет емкость, именно об этом речь
не всегда модель позволяет запихнуть большой и тяжелый, вот я и привел пример. Это наверно больше адресовано sergey .
Можно на полном газу топить, просто надо знать на чём топить))))
Repack007 написал(а):
Вопрос кто какой кислотой паяет? В Леруа можно такую штуку взять?
Я всегда был против кислоты, как-бы её не смывал, потом она разъедает место пайки.
Акк эксплуатируется в разных погодных условиях, может иногда конденсат образовываться.
Я просто зашкуриваю места пайки, капаю ЛТИ-120, после пайки даже смывка не нужна.
Паяльник у меня для пайки перемычек на 80 ватт зубилом, для проводков 40 ватт жало.
Моя кислота называется "кислота паяльная" 30 грамм  активный флюс для пайки. На тюбике еще написано, что остатки кислоты удалить водой или тканью. Высокоактивный флюс на основе хлористых соединений. ВСЕ. Больше ничего на тюбике нет. А! Есть - Беречь от детей.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Чувак на полную жарит на ионках
Andrej
1615 Сообщений
Жарить можно, вопрос в том , что сколько проживут батареи после такого.  Эдак можно для каждого полёта новую сборку делать.
carpenter,
UA3XDS,
Приобрёл кислоту и наконец то пришла паяльная станция с али (фен и паяльник с кучей жал) так что теперь можно попробовать паять.
https://pp.userapi.com/c852216/v852216087/bc8db/Fyj9Ke90fis.jpg
Repack007
Конст
201 Сообщений
carpenter,
UA3XDS,
Если акки паять думаю лучше простой ,дедовский паяльник на 80 -100 Вт. У паяльной станции чуть другое назначение.
немо
1436 Сообщений
немо,
А зачем же она тогда?
Я как раз думал будет удобно
Repack007
Конст
201 Сообщений
Вы правильно думали. Еще не раз убедитесь как удобно работать этой станцией.  Дело в том ,паяльная станция ,это как легкая прекрасная девушка ,Паять мелкие детальки ,провода ,электронику. В маленьких аккумуляторах перепаять провода . Это прелесть ! А в этих аках нужен паяльник мужик ! Суровый и мощный. Тут ак даже и не поймет ,что ему уже провода припаяли.И нет перегрева . На станции пробовал ,жалко жала стало. Бедняга обгарает ,и чувствуется ,что все равно температуры не хватает.Забыл ,дописываю. А еще рекомендую вот такой пинцет. Это песня ! Очень удобно паять. Губки не магнитные ,олово к ним не липнет. Держат очень большую температуру.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 73600.html
немо
1436 Сообщений
немо,
https://pp.userapi.com/c848632/v848632341/12c2df/xccwClpYL-A.jpg  - в комплекте со станцией шли 3 пинцета. Также шла какая то фигня))) - напоминает нихромовую проволку-для чего, пока не ясно ,тем более так накручено.
Сегодня паял разьемы - это сказка с кислотой и новыми примочками (типо доп рук - одно удовольствие)
Repack007
Конст
201 Сообщений
Нихромовая проволока ,это запасной агрегат в фен . На фото он справа. При работе с феном учтите ,что его можно установить на любую сторону. Я например делал на левую руку . Мне удобнее . Главное первым выключается фен. Ложите на подставку ,температура выключается ,а вот вентилятор еще работает. Для охлаждения.Это нормально.
немо
1436 Сообщений
https://pp.userapi.com/c851020/v851020805/d26c0/YamC1A8PgbI.jpg
вот собираю сборки. Между собой герметик, после полной установки еще и скотч будет. Разьемы планирую разные, из балансиров есть только 4с, поэтому буду ставить их.
Слева собирается 4с4п, и также зеленые 3с2п). Зеленые шли с Китая (емкость 3400) черные с склада в РФ емкость 3000. Завтра планирую припаять все провода. (между собой тонкими (чтоб если что расплавились).
Repack007
Конст
201 Сообщений
Константин .Вам повезло,что к станции продаваг дал запасной блок для фена. Берегите его,ибо 1 хоррошего падения на пол работающего фена -достаточно чтоб он сдох.У моего друга заказчик стоял над душой рядом и сдернул фен...а запасного не было.Пришлось покупать коплектом новую станцию +запасной блок (на Митинском ,не с али,это его хлеб). В паяльник вставьте жало топориком плоское и фсе. 270градусов и не надо паяльников -топоров и зубил.Чпок и припаялось. Я паяю с паяльной кислотой-флюсом.Промываю борным спиртом из аптеки, раньше самогоном своим,но закончился слишком быстро.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
