Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга Q4 или похожая шняга на Q4
Re: Гидрошняга Q4 или похожая шняга на Q4
Самый простой регулируемый крепеж это плотный поролон/вспененный полиэтилен тощиной 2-3 см и крепление крестовины через него саморезами.
Выкос меняется вкручиванием нужного самореза поглубже, поролон сжимается в этом месте сильнее. Можно "ловить доли градуса".
У меня так на самодельной пилотажке было сделано. 4 года летала без проблем. Потом разбил и электроника ушла на другую авиамодель.
Можно и так . Согласен . Сашу нашего только в какие то дебри тянет  . smile
немо
1436 Сообщений
Нэмо,я не пасматрел чо написал. У НАШЕГО Сергея,ГУРУ, по энтому самолетке я и спрашивал в личку. Сделал все по его совету и мне кажется будет все ок.Эта метровка для выявления всег,что  понадобится для большой модели. Пока решил крыло делать из шарика с обклейкой 3мм подложкой под ламинат.НО ЭТО БУДЕТ ДРУГАЯ ТЕМА.Еще неделя учебы нам с дочкой в 1-м классе...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Не стал плодить новую тему.Лучше попросим Нэмо написать статью с чертежиками Пеликана и Шторм Чайзера (сам не знаю чем они отличаются ,походу законцовками крыла..)
Обтянул цветным скотчиком.
https://b.radikal.ru/b43/1905/a0/57ae1e1ec69e.jpg
https://b.radikal.ru/b34/1905/b9/5b513bc9f967.jpg
Камера будет стоять Q11. Под нее вся эта самолетка.
Облет на каникулах.
https://d.radikal.ru/d06/1905/b2/5d03ab58f897.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Саша ,линейка этих самолетов имеет три вида. Самый большой ,ШТОРМ . Размах этого самолета 1800 мм. САХ 415 мм. Я делал крылья размахом 1900 и 2000 мм. Тем самым просто увеличил удлинение крыла.  Средний вариант это АЛЬБАТРОСС ..Размах крыла этого самолета у автора ( на забугорном сайте )  1200 мм. САХ 320 мм. В тоже время Сергей говорил что они увеличили размах до 1400 мм. Я делал по фото чуть больший размер .Размах 1500 мм .САХ 320 мм. В дальнейшем было сделано еще одно крыло размахом 1600 мм при тех же САХ 320 мм. Чтоб не вводить путаницы я назвал свой самолет УТЕНОК. И самый маленький в этой серии ПЕЛИКАН..Размах этого самолета 890 мм. САХ 200 мм. Было изготовлены все три самолета этой серии ради спортивного интереса. Плюс мой произвольный размер. Все три самолета ,отлично летают. Очень удобно размещать электронику.
немо
1436 Сообщений
Вот это ШТОРМ
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8367
Вот это УТЕНОК
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8143
Вот это ПЕЛИКАН
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=9124
немо
1436 Сообщений
