Home
История удлинения питания на регуляторе. Печальная.
blogs - Mechanic
Автор: Mechanic
Имел для Цесны 150 вот такой регулятор-
Turnigy dlux 20A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (2s~4s)
Использую разьемы ХТ60. Так вот, проводочки питания на нём коротенькие, ну никак толком не разместить было все в отсеке. Ну думаю, провода есть, руки на месте, что там пару проводов и термоусадку новую одеть... знал бы, как все будет, чем все закончится...
Своим паяльником на 40 Вт, едва смог отделить ХТ60... отпаять провода от платы им не мог вообще никак. Вся плата как цельная медная пластинка, отбирает тепло от места пайки, не давая достич температуры плавления припоя.
С помощью газовой горелки удалось поднять температуру жала паяльника и провести операцию. Казалось все хорошо, аккуратно. Но, первая неприятность- Провода прогрелись и соответственно пропаялись вовнутрь, и на ~1 см провод стал одножильным... с соответствующей гибкостью, или лучьше сказать, с её отсутствием. Но это не самое плохое.
После водружения термоусадки, на испытаниях выяснилось, что регуль сдох. Бек вроде работает, а моторчик молчит... печаль.
Запас не имею, надо заказывать.
