Home
Цессна-182
blogs - MMMOm
Автор: Евгений (Армавир)
В принципе, моя история повторяет историю многих пользователей этого замечательного сайта. В школьные годы у меня был небольшой опыт постройки кордовых моделей, но мне уже тогда хотелось "свободы" в виде р/у, однако возможностей в те годы преобрести его не было.
В один прекрасный момент где-то что-то заиграло и я решил, вспомнив детство, построить свой р/у самолет.
После непродолжительного "копошения" в интернете нашел этот сайт и все - "подсел".
Перечитал практически все, понял что мое это - тренер (для начала), размах 1м.
Взялся за начинку, заказал на hobbycity.com. При оплате возникли проблеммы - оказывается регистрация карт ВТБ в PayPal-е просто невозможна, поэтому платил на свой страх и риск без PayPal (благо срок действия карты заканчивался). В дальнейшем попробую виртуальную карту.
Начинка стекается ко мне четырьмя посылками (а чего мелочиться?wink). Первую посылку, по неопытности, собрал второпях, поэтому (спасибо саппорту и Google переводчику) вносил изменения 3 раза. Вторую посылку собрал, потому-что появились нужные приемники (про запас). Третью - потому-что ошибся с выбором двигателя. Четвертую, для проверки, из магазина rc-stock.ru (заказал акк для передатчика, правда, почему-то посылка уже 10 дней по трек номеру не движется, может обманули, время покажет).
Итого получился следующий набор:
Передатчик (с приемником) - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) (то что нужно для начала, тем более есть ноутбук, поэтому настраивать можно и в поле)
       к нему кабель- Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP
                    ремень- TURNIGY Transmitter Strap
                    аккумулятор-Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack
                    приемник (про запас) - Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Зарядник- HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
       кнему- Car Cigarette Lighter Adapter for battery charger) (подойдет и для ноутбука)
Камера- Turnigy KeyChain Camera w/o memory card (просто и не дорого)
Двигатель- C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g) (не подходит для Цессны, но применение найдется)
                    - TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner
Регулятор- Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable) (взял, как и советовали с запасом)
Сервы- HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 5 штук
              -HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo 6 штук
Аккумуляторы- Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack взял 3 штуки
Монитор батареи- Hobby King Battery Monitor 3S
Пропеллеры- GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set)
                          - GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm)
                          - GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm)
                          - APC style propeller 8x4-E
                          - JXF 7x4 / 178 x 102mm Poly Composite propeller (2pcs/set)
                          - APC style propeller 9x6-E
                          - TGY Slow Fly Prop 10*4.7SF w/ shaft adapters
ВЕС  - TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Еще Y- кабель, кабанчики, коннекторы, магниты (петли не брал, сам буду делать).
Вот такой получился набор (прочитавших, прошу его оценить и покритикковать).
А теперь, пока идут посылки делаем самолет. Решил к процессу подойти творчески - не хотелось повторять чужие модели, очень хотелось почувствовать себя конструктором, в процессе научиться на своих ошибках, учитывая чужие, использовать разные приемы изготовления моделей, поэтому взялся за Цессну-182.
За основу взял несколько чертежей (схем), найденных в интернете. С использованием CorelDRAW масштабировал и немного упростил (все-таки первая модель). Не обошлось и без самодеятельности - на свой страх и риск фюзеляж сделал уже (надеюсь на летные характеристики это повлияет положительно). Чертежи распечатал на А4, склеил скотчем, вырезал и перенес на потолочку.
Немного остановлюсь на процессе изготовления. Для начала работ посетил строительный рынок, аптеку, магазин "рыбoлов" и "твой дом". Итогом посещения явилось следующее:
- подложка под ламинат 500х1000 и 200х1000 мм.
- потолочная плитка 500х500 мм., обычная,без рисунка
- изоляция для труб (попробую сделать шасси)
- наконечники для удилища стеклопластиковые и карбоновые (карбоновые полые и существенно легче)
- отрез линолеума (взял хорошего из остатков почти даром)
- клей "Титан", ПВА, "секунда" и прозрачную эпоксидку ("Титан" разбавил спиртом и разлил по шприцам)
- скотч (прозрачный, малярный, двусторонний, цветной)
- деревянные шампура и салфетка из "бамбучин"
- двусторонняя косметическая пемза
- "наждачка" обычная и сетка для гипсокартона
- линейки (на деревянную с двух сторон приклеил наждачку и сетку)
- ножницы, нож (скальпели ищу в аптеках), маркер.
Все готово! Теперь работа закипит!laugh
Начинаю с крыла. Буду делать с закрылками (как Yurkin в своей самолетке).
Получается не очень акуратно.
Подложка под ламинат (которая 1000х500) с одной стороны "волнистая", думал будет лучше гнуться. Но нет, да еще при сгибе пошла трещина. Однако доклеил до конца, проверил - летит, вращается хорошо. Но решил делать другое (первое крыло комомsmiley).
Второе крыло решил делать так:
Склеил четыре полоски потолочки (шире по центру, уже сверху и снизу) оработал наждачкой. Получил лобик крыла.
Крыло состоит из 3 частей.
Лонжерон усилил шампурами (в центральную часть еще вклею недостающую секцию). На места среза закрылков и элеронов наклеил отрезки потолочки (сточенные наждачкой со стороны сужения крыла). Вырезал отверстия для будующих серв.
Пока заканчиваю, продолжение будет.
