Home
ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ РОДНЫЕ 72 ИЛИ 40 В 2,4
blogs - @radon@
Автор: Радомир Подленный
Переделал сегодня свою шестерку 72 МГц в 2,4 ГГц модулем Ассан.
Напишу подробно, может кому пригодится. На весь процесс ушло менее 3 часов.
Итак:
1)Вынимаем кварц, раскручиваем передатчик, откручиваем антенну и поднимаем ее вверх, чтоб не мешала, откидываем набок ФМ-овский блок который над антенной. Удаляем две верхние пластмассовые стойки, что поддерживали ФМ блок. Я их тупо отжег паяльником.
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (118,78 килобайт)
2) Берем Ассановский блок, откусываем светодиод и паяем для него удлинитель. Я при пайке диод перегрел, поэтому припаял новый, купленный в радиомагазине за 15 рублей. Откусываем также разъемы на проводах модуля.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (107,29
3) Сверлим отверстие под антенну, под светодиод, прикручиваем ВЧ кабель и укладываем блок.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (137,74 килобайт)
4) Отпаиваем с ФМ модуля два проводка: белый с надписью MOD и назовем его - синий с надписью VCC.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (146,99 килобайт)
5) Отпаиваем обратный конец синего провода от общей футабьей платы и также отпаиваем обратный конец белого провода от общей платы, он правее на 10 см по верхнему краю общей платы с надписью MOD. Белый провод - это PPM сигнал, синий - плюс питания.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (146,64 килобайт)
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (170,86 килобайт)
6) Начинаем подключать блок. От него отходят три проводка от которых мы уже предварительно откусили разъемчики. Самый темный провод - коричневый - минус питания (корпус), красный - плюс питания, и самый светлый - морковный - PPM сигнал. Там на обратной стороне блока есть правда наклеечка с цоколевкой проводов, но по ходу дела она у меня отлипала несколько раз и терялась. Берем тумблер (я не нашел с двумя положениями, взял со средним, при среднем положении значит оба ВЧ блока не будут работать. Припаиваем морковный и красный провод к тумблеру на самый правый ряд. Примем сразу для себя, что красный провод будет снизу. Корпусной провод висит пока отдыхает.
 Уменьшено до 88%
