FUNTANA
Автор: stspartak
Здравствуйте уважаемые коллеги моделисты. В этой статье хочу рассказать как я делал авиамодель FUNTANA.
alt
В моделизме я не так уж и данвно, начал им заниматься прошлым летом. За это время успел сделать более десятка моделей, некоторые из них повторял несколько раз (для друзей, для себя и т.п.). Опыта в авиамоделизме не так уж у меня много, пока что получается только повторять чьи то конструкции, на расчет и изготовление собственной модели знаний маловато.
Начнем пожалуй с чертежей. Скачать их можно здесь. В архиве чертеж в PDF, по которому делал я, и чертеж в формате DWG (AutoCAD) на случай если кто захочит изменить размеры модели.
Электроника
Электронику использовал ту, которая у меня была в наличии, как говорится слепил из того что было smiley.
МоторTURNIGY Bell 2409 1600kv Outrunner Паркфлаер
Регулятор- Hobbyking SS Series 18-20A ESC Паркфлаер
СервоприводаHXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Паркфлаер
Воздушныйвинт- TP Slow Fly propeller 8x6 Паркфлаер
АккумуляторTurnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack Паркфлаер
ТТХ получились следующие:
Размах - 890мм.
Длина - 865мм.
Полетный вес - 503гр.
Изготовление начинал с крыла.
alt  alt  alt
alt  alt  alt
Из фотографий выше видно какой материал использовался при изготовлении крыла, потолочная плитка, усиление крыла сделано из отрезков деревянной линейки толщиной от 5 до 6 мм, посередине вклеена карбоновая трубка, а для крепления элеронов вот такиешарниры.
Элероны можно сделать из двух слоев потолочки без усиления, но я усиление всетаки сделал, вклеил в переднюю часть элерона полоску от линейки.
Крыло готово, приступаем к постройке фюзеляжа.
alt  alt  alt
Усилители носовой части сделал из потолочки, за неемением бальзы. Ширина центральной части фюзеляжа подбирается в зависимомти от двигателя, у меня она получилась около 3см.
alt  alt  alt
Моторама изготовлена из фольгированного стеклотекстолита, фольга от него легко отдерается, что я и сделал. Так же мотораму можно изготовить из, например фанеры. В усилителе носовой части делается прорезь для моторамы, куда в последующем она будет вклеена.
alt  alt  alt
Для будущего крепления шасси вклеил кусочки фанеры как на чертеже.
alt  alt  alt
Склеил боковинки фюзеляжа и вклеил над прорезью для крыла три отрезка потолочки (для придания формы и прочности фюзеляжу).
alt
Дальше делал хвостовое оперение.
alt  alt  alt
alt  alt
После вклеил крыло.
alt  alt  alt
Ну вот, модель почти готова. Осталось установить электронику, заклеить верх и низ фюзеляжа и придумать шасси.
alt  alt  alt
alt  alt  alt
alt  alt  alt
Хвостовая часть получилась слабоватая, поэтому ее пришлось усилить бамбуковыми палочками.
alt  alt
Вес самолета со всей электроникой:
alt
Небольшое видео полета
Управляется данная модель хорошо, мне понравилось. Но есть несколько недостатков при изготовлении, один из них это переднее шасси. Шасси с чертежа получается не очень прочным, при первой жесткой посадке его вырвало. Поэтому есть смысл задуматься о его доработке.
Еще у меня был неотбалонсирован винт, вследствии чего была большая вибрация и в полете от вибрации раскрутились крепежные винты и мотор вылетел из моторамы разрубив всю носовую часть. Мотор еле нашел.
После этого случая я не летаю на неотбалансированном винте.
stspartak
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
