Home
попытка сделать судно на воздушной подушке
blogs - punchara
Автор: Владимри
всем привет!
после сборки цессны 150 в долгом ожидании пульта я решил забабахть что-нибудь этакое... более комнатное и относительно безопасное чтоб можно было малому дать порулить.
наткнулся на статью о простейшем судне на воздушной подушке из тарелки от доширака.
достав оставшиеся от цессны 2 листа потолочки решил ваять!
итак смотрим!
первым делом я вырезал основание
рисовал все сразу по потолочке так что если кому нужны размеры могу потом посчитать
затем нарезал тонкие отрезки потолочки для крепления юбки к днищу аппарата
изначально задумывалось крепить юбку между двумя отрезками, но как показала практика дело обошлось одним куском на каждую сторону
далее приклееиваем эти отрезки на ребро по периметру вырезанной болванки чтобы получилась такая коробочка
дальше я приклеил саму юбку. потом правда менмного пожалел, но только немного... юбку лучше клеить в самом конце      проще будет приклеивать все остальное. Юбка у меня из вспененного полиэтилена, тонкого, таким обычно технику оборачивают. мне его теща подогнала, за что большое ей спасибо!
выглядит это так:
на мой взгляд этот вспененный полиэтилен немного жестковат, но может еще просядет под весом всего оборудования.
так как еще не до конца определился ставить ли отдельно нагнетающий двигатель или нет вырезал, воздухозаборник:
и мотораму:
высоту моторамы с воздухозаборником подобрал под имеющиеся винты (9x4.7 вроде)
воздухозаборник с моторамой должен по идее выглядеть так:
также я думаю нам пригодится руль направления, хотя при наличии отдельного нагнетающего двигателя можно маршевый движок поставить на серву.я пока заморачиваться не стал и вот что получилось:
двухслойная потолочка из которой торчат две бамбучины...
вот теперь встал вопрос как этот РН присобачить на серву...
пока сижу жду аппаратуру есть время над этим поразмыслить!!!
жду ваших комментариев и предложений!
