Home
коробочка для аппаратуры / бомб
blogs - jbabinj
После изготовления моей первой модели мне захотелось сделать бомболюк (для каких целей обьяснять думаю не стоит) .
Бомболюк должен был быть легким и желательно оптекаемым. Было решено делать его из потолочки.
размечаем:
на фото: прямоугольник 10.5 см на 7.5см , равнобедренный  треугольник  11 см на 11 см на 7.5 см.
нужно 2 таких детали
если вы вырезали треугольник из прямоугольника - то вам повезло : оставшиеся 2 треугольника можно использовать как стенки:
боковые стороны вырезаются с габаритами 7.5 см на основание маленького треугольника - на фото это прекрасно видно.
далее уголки
далее есть 2 пути : сделать навесной бомболюк или коробочку для батареек, приемников и т.д. начнем с первого варианта :
приклеиваем стороны при помощи уголков:
они обеспечат прочность конструкции. далее все стенки фиксируем при помощи булавок иголок и т.п. и склеиваем :
примеряем крышку:
размечаем отверстие люка. крышку я сделал из тго что осталось после прорезания люка:
зеленым маркером отмечено место будующих петель.
выбор люка с двумя дверцами я могу обьяснить тем, что две открытые дверцы свисают не так сильно как одна,
и шанс, что самолет /вертолет может чиркнуть ими при посадке уменьшается.
прорезаем:
делаем петли:
теперь, когда есть люк со створками, можно соединить заготовки:
чтож мы бы делали без  булавок и кнопок.
теперь на заднюю (плоскую) сторону крепим сервопривод  и делаем так, чтобы  ( забыл, как называется белая пластиковая деталька)  подпирала одну из сторон.
 коробочка для батареек, приемника и т.д. в принципе тот же самый навесной бомболюк, но более оптекаемый.
делается он так же как бомболюк, но у него не имеется заднеё (полской) стенки.
вырезаем треугольник 17см на 17см на 7.5см.
присоединяем его к коробочке:
я присоединил её с помощью титана и 3х зубочисток
приклеиваем уголки
и сверху клеим треугольник 17см на 17см на 7.5см.
изнутри:
примеряем:
а так - бомболюк:
само изделие :
P.S.   1)  кого заинтересовал самолет - вот ссылка на его изготовление http://rc-aviation.ru/home/893-jbabinj/987-2012-03-03-20-36-40
          2) в первой моей статье   Моя первая модель (смахивает на летающее крыло)   (ссылка сверху)  случайно были отключены комментарии  так что  комментируйте здесь.
