Орнитоптер своими руками
Как сделать радиоуправляемый орнитоптер своими руками из подручных материалов
Орнитоптер (он же - махолет) - воздушное судно тяжелее воздуха, которое поддерживается в полёте в основном за счет реакций воздуха с его плоскостями, которым придается маховое движение.
делаем махолет своими руками
В этой статье вы сможете узнать, как построить орнитоптер своими руками и установить на него радиоурправление.
Чертежи орнитоптера
 Чертежи орнитоптера
Приступаем к постройке, будем ориентироваться на чужой опыт.
Постройка очень проста и не требует каких либо дефицитных матриалов. С изготвлением махолета может справиться практически любой человек.
Механическая птица или орнитоптер
Для данной самоделки автору потребовались такие материалы: деревянные шпажки, скрепки канцелярские большие и поменьше, рукав для запекания, супер клей.
Первым делом автор, из шпажек подготовил отрезки нужных размеров.
Затем с помощью ножа разделил вдоль шпажку длинной 22 см на две одинаковые половинки. Из них автор сделает крылья.
Затем он взял палочку 13 см и срезал один край как показано на фото ниже.
Палочку 6 см тоже раздели на две одинаковые части.
Вторая палочка 22 см будет основой, на ней автор сделал отметку 12 см и в этом месте приклеил одну половинку 6 см палочки под углом 90 градусов.
На этой маленькой палочке сделал отметку 5 см.
Далее он взял палочку 13 см и приклеил ее как на фото.
Затем он перевернул основу и приклеил вторую половинку 6 см палочки.
Далее автор из бумаги вырезал полоски и намотал на скрепку.
Приклеил второй край полоски.
Снял их со скрепки получились вот такие втулки, они будут нужны для движения крыльев.
Теперь автор взял маленькие скрепки 2 шт. выровняв их загнул таким образом.
Затем от ровного края скрепки отмерял 1 см и загнул на 90 градусов.
Далее от этого изгиба отмерял 2 см и загнул на 90 градусов в противоположную сторону.
Затем отмерял еще 2 см и лишнее отрезал. Со второй скрепкой он проделал такую же операцию.
Далее автор взял ранее подготовленные половинки палочек для крыльев. И приклеил к ним скрепки.
Для большей прочности он обмотал места склеивания ниткой в два слоя и пропитал ее клеем.
Далее автор склеил втулки вместе затем приклеил их в указанном месте.
И опять процедура с ниткой и клеем. Главное не залить клеем отверстия на втулках.
Потом автор изготовил из маленькой скрепки деталь крепления будущего вала. Разогнув ее намотал на большую скрепку в виде пружины без просвета между витками.
Так же она должна свободно вращаться на большой скрепке.
С одной стороны торчащий край автор отрезал и обработал место на наждачной бумаге до гладкой поверхности.
Затем на каркасе он сделал отметку 5.5 см от центра верхних втулок.
Лишнее обрезал и на это место приклеил подготовленную деталь в форме пружины.
И снова нитки и клей. Клей не должен попасть во внутрь детали.
Далее автор выгнул из маленькой скрепки вот такую деталь она будет держать хвост и один конец резинок.
И приклеит ее на свое место.
Не забыв про нитки и клей.
Теперь автор изготовит хвост орнитоптера.Для этого он возьмет шпажку 10 см и разделит ее, вдоль на две равные части.
Так же он разделил и палочку длинной 2 см. Из нее автору будет нужна только одна часть.
Для того чтобы удобнее было склеить хвост, автор подрезал один край на обеих 10 см палочках под углом 45 градусов.
И после этого склеил две длинные палочки на краю маленькой, это и будет хвост орнитоптера.
И снова нитки и клей для прочности.
Затем приклеил хвост к каркасу.
Не забывая о прочности крепления.
Следующий шаг автора - изготовление вала который будет двигать крылья. Сначала автор выровнял большую скрепку.
Затем отмерял 4 см и загнул под углом 90 градусов.
Дальше отметка 1 см и изгиб в обратную сторону.
Далее отмеряет 2 - 3 мм и загибает в сторону.
Дальше отметка 8 мм и изгиб в сторону направляющей.
Теперь автор подогнет немного его в указанном месте.
Для лучшего вращения вала автор на один его край одел маленькую бусинку.
Потом автор взял палочку 7 см и разрезал ее вдоль.
На этих половинках он сделал по маленькому отверстию с двух сторон.
Расстояние между отверстиями 61 мм.
Далее автор продел вал в приклеенную пружину из скрепки. И сделал крючок для крепления резинок.
Одну из полосок с отверстиями он одел на изгиб вала, а вторую на ровную часть вала.
Далее одел крылья.
А на крылья одел сначала одну направляющую.
Затем вторую подложив под нее бусинку.
Под крылья автор тоже решил подложить по бусинке после чего загнул края скрепок.
Чтобы направляющие не слетали автор одел бумажные втулки и залил клеем.
Таким же образом он закрепил направляющую и на вале.
Механическая часть готова теперь автор приклеит пленку на крылья и хвост.
Предварительно разметив и вырезав пленку.
Сначала крылья.
А затем хвост.
Последним этапом автор одевает резинки 3 шт. (Можно больше или меньше зависит от того на сколько резинки тугие.)
Заводит механизм орнитоптера и запускает его в полет.
Вот так парит орнитоптер этого парня.
Как настроить орнитоптер
• Если ваша птица пикирует загните вверх хвост, если кабрирует (задирает нос и падает), то наоборот опустите. Также изменением длины шатунов добиваемся большей стабильности и тяги при полете.
• Если все собрано правильно эта модель набирает высоту прямолинейно, после чего медленно помахивая крыльями планирует, дальше садится чуть поджав крылья. Комнатная моделька больше похожа на стрекозу при наборе высоты, частота взмахов достигает 20Гц. При сборке большей модели время полета, высота и зрелищность полета увеличиваются, падает частота взмахов, но нужно более мощную и длинную резинку
Видеоинструкция по постройке орнитоптера
Теперь, когда получен опыт постройки механического орнитоптера, можно сделать его радиоуправляемый аналог.
 Принцип построения - тот же самый, только вместо резиномотора используется электромторчик, да дополнительно управляется хвост с помощью сервоприводов.
Радиоуправляемые Авиамодели
