Home Технологии Очумелые ручки Изготовление рогатки
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Не стреляй воробьев…
"Не стреляй воробьев, не стреляй голубей,
не стреляй просто так из рогатки своей,
Эй малыш не стреляй и не хвастай другим,
Что без промаха бьешь по мишеням живым...."
Он все тиры излазил - народ удивлял,
Как отличный стрелок призы получал,
Бил с улыбкой, не целясь, на вскидку и в лет,
А друзья говорили: « Вот парню везет»
Ю.Шевчук
Хроника
1983 год
Мой папа самых честных правил, любил стрелять по кабелям.
Мой папа самых честных правил, когда завел сучку, не подумайте, что вторую жену (он завел маленькую собачку), поимел кучу проблем с дворовыми кобелями, которые во время течки приставали к его сучке. И тогда он сделал минирогатку, которая стреляла крупной дробью. Выстрел не причинял собакам особого вреда, а кабели быстро понимали, что к чему после первого попадания. При изготовлении рогатки папа использовал резинку под названием «венгерка». Малые размеры рогатки делали ее незаметной в руке и удобной в кармане…..
25 лет спустя
Жена завела кабеля-монстра и идея рогатки мне разонравилась, не было причин возвращаться к ней.
Однажды мне понадобился кусок стальной проволоки, чтобы заменить шасси на дельтаплане. Как вы думаете:
- Где можно взять стальную проволоку ?
По помойкам мне лазить не хотелось, ехать на строительный рынок ломало… В таких случаях я подхожу к специально обученному завхозу Палычу и прошу что-нибудь. Если у Вас, уважаемый читатель, есть похожий персонаж на работе, то вы представляете какого напряжения иногда стоит такой подход… Но я напрягся, попросил.
Как ни странно, проволочка нашлась, правда она была коротковата для шасси и значительно толще, чем мне было нужно. Палыч выдал мне обрезок арматуры от подвесного потолка длинной около 30 см, толщиной 4 мм. Этот обрезок за ненадобностью провалялся всю весну у меня на офисном столе. Процесс ускорило мое посещение магазина «Все на рыбалку», там я наткнулся на чудесную резинку для донки, я сразу вспомнил папину рогатку. Резинка была классная типа «венгерка», только толщиной 3 мм! Всего то 100 рэ за 20 метров. Это сколько рогаток можно сделать.
Изготовление
Палыч подарил мне кусок проволоки и я не смог отказать себе в удовольствие сделать из этого куска что-нибудь полезное
Чтобы ровно согнуть из толстой проволоки рогульку мне понадобились пассатижы, молоток и тиски.
Кусок проволоки зажимается в тиски ( на глаз находим середину куска и зажимаем). При помощи молотка сгибаем проволоку до 90 градусов.
По сгибу зажимаем в тиски и как следует поджимаем.
Получаем вот такую ровненькую, согнутую вдвое, заготовку.
Отмеряем по руке ручку ( 4 пальца, лучше чуть длиннее), зажимаем в тиски, разводим проволоку в разные стороны, чтобы угол был ровнее – надо пару раз приложить молотком.
Получается такая вот ровненькая заготовочка.
Загибаем рогатку дальше, при помощи тисков и молотка. На этом этапе надо внимательно следить за тем , чтобы плечи получились симметричными. Промахнуться очень легко.
Чтобы ровно загнуть концы рогатки (для крепления резинки), надо аккуратно зажать рогатку в тиски и согнуть до 90 градусов. Дальше их будет проще завернуть в импровизированные колечки простыми пассатижами.
Сама рогатка готова. Можно привязывать резинку и кожу.
На фото моток резинки для донки толщиной 3 мм ( 20 м), кусок хорошей кожи от женского сапога.
Не надо выбрасывать старые сапоги, из них можно сделать много чего интересного. Например – ручку для меча.
Отмеряем и отрезаем резинку. Методика проста : сложенный пополам отрезок резинки должен растягиваться (макс натяжение) на размах выстрела – от руки до плеча.
80-90 см плюс 3-4 см на хвостики для обвязки.
Отрезаем 4 таких куска резинки, выравниваем их по первому отрезку.
Продеваем резинку по два куска в каждое «ушко» рогатки.
Слегка натянув резинку у самого «ушка» - фиксируем (обматываем с натягом) ее ниткой (лучше капроновой).
Нитку после лучше закрепить капелькой клея «Титан».
«Титан» просто был под рукой, под правой, так бы и ПВА сгодился бы, но он был под левой.
Выравниваем длину концов, отрезая лишнее.
Из кожи сапога вырезаем прямоугольничек, шириной 2-3 см , длинной 6-7 см ( 10 мм стальной шарик должен уверенно заворачиваться в этот кусочек кожи)
Прорезаем в коже отверстия под резинку.
Продеваем в отверстие резинки , складываем пополам , оставляя значительные хвостики. Фиксируем (обматываем) ниткой, обеспечив небольшое натяжение. Дальше немного «Титана». И рогатка почти готова.
C помощью цифрового безмена я померил усилие, которое развивала рогатка (с каждой стороны по 4 резинки).
При почти максимальном натяжении получалось 5,2-5,4 кг.
Чтобы ручка не расходилась ее пришлось обмотать полумиллиметровой проволокой. По науке надо обматывать кожаным ремешком , но под рукой у меня не было такого количества кожи.
Сам виноват – не надо было старые сапоги выбрасывать.
Сейчас в магазине можно купить даже специальные шарики для рогатки . 100 шт стальных 10 мм шариков стоят всего 150 рэ. Но мы простых путей не ищем. Чудесные шарики получаются из детской глины для лепки ( есть в любом канцелярском магазине). Килограммовая упаковка отечественной глины стоит 27 рэ. И шарики для стрельбы можно катать из нее любого калибра.
Вышел я с рогаткой в поле.
Заряженная рогатка легко помещается в одной руке.
По моему лицу видно, что я допустил ошибку при изготовлении девайса. Ручку рогатки надо было сделать длиннее сантиметра на 2 или уменьшить усилие ( количество резинок). Удерживать ее в максимальном натяжении мне удавалось с трудом, а это конкретно сказывается на точности прицеливания.
Несколько выстрелов в поле , дали результаты по дальности: камень диаметром 1,5-2,5 см уверенно улетал за 100 метров.
В пивную бутылку, установленную на штативе, я уверенно попадал с 8-ми метров. Приблизительная прицельная дальность 25-30 метров. На большем расстоянии попасть во что-либо было проблемой.
Я немного подзабыл школьную физику и вычислить начальную скорость шарика (камня) на бумажке не смог. Помогла видео съемка. 8 м шарик проходил (пролетал) за 3-4 кадра т.е. начальная скорость полета камня – 70-80 м/с.
СМИирнов Юрий.
Фото: Екатерина Смирнова
ЗЫ: Я уже чувствую реакцию некоторых читателей, которые задают вопрос.
- А зачем делать самому, когда в магазине можно сейчас купить любую рогатку?
Согласен, можно даже найти рогатку с лазерным прицелом. Но маленькие рогатки, которые свободно помещаются в карман джинсов, мне не попадались.
/p
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
