Home Технологии Авиамодельные Изготовление кока с имитацией пушки для крепления на цангу
Автор: Stilltracker
 Если ваш самолет это копия военного самолета, и если винт на нем крепится с помощью цангового зажима в торце которого имеется отверстие с резьбой, вы можете сделать вот такой кок.
Такой кок используется на авиамодели ЯК 3
Для его изготовления понадобятся:
1) небольшой кусок монолитного пенопласта
2) трубка от стержня гелевой ручки
3) эпоксидка пятиминутка
4) нитки
5) ненужный компакт-диск или его прозрачная заготовка
6) сверла, бруски со шкуркой,  дрель, паяльник или выжигатель
Выбираем заготовку (из пенопласта)
Высверливаем в ней отверстие и вставляем в нее стержель от гелевой ручки. Приклеиваем стержень. Сначала сильно шкурим его крупной шкуркой, намазываем эпоксидкой пятиминуткой, обматываем ниткой и вклеиваем. Вклеиваем на определенную глубину оставляя место под винт и адаптер.
Грубо придаем форму с помощью ножа. Вставляем в трубку метаический стержень по внутреннему диаметру трубки. Можно использовать сверло
Стержень нужен для того чтобы трубка не смялась когда мы её зажмем в патрон дрели.
Зажимаем трубку в дрель, включаем полные обороты и с помощью бруска со шкуркой придаем нужную форму.
Затем с помошью паяльника выжигателя или иного раскаленного предмета вырезаем выемку на задней части кока. Глубиной до трубки. Дрель запустить на очень низких оборотах
С помощью бруска со шкуркой доводим выемку до нужного состояния.
Вырезаем из компакт-диска или прозрачной заготовки круг, сильно шкурим его крупной шкуркой и вклеиваем на дно выемки на эпоксидку пятиминутку.
Теперь нужно просверлить отверстие под болт. Перед этим обрезаем трубку, которая теперь является пушкой.
Берем нужное сверло. Желательно чтобы болт проходил в отверстие без больших люфтов. Наматываем на сверло изоленту. Наматываем так чтобы сверло не болталось внутри трубки но при этом нормально крутилось. Наматывать нужно против часовой стрелки! Сверлим.
Почти готово! Осталось сделать вырезы для лопастей винта и покрасить.
Получился легкий и дешёвый кок :)
 Евгений (Stilltracker)
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
