Home Технологии Очумелые ручки Складной стол для полетшуек своими руками
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: racoon
стол, садовый стол, стол своими руками, стол трансформер, стол из водопроводных труб, стол дерево, необычный стол, полипропиленовые трубы, сварка полипропиленовых труб, сварочный аппарат для полипропиленовых труб, акриловый гель, леруа, яхт лак
Садовый стол трансформер своими руками
Садовый стол мы не могли выбрать уже несколько лет – ни один не подходил! В прошлом сезоне мною было принято волевое решение сделать необычный стол своими руками. В качестве материала для стола трансформера были использованы водопроводные полипропиленовые трубы и деревянная струганная доска для столешницы . Стол трансформер получился компактным, разборным и устойчивым к погодным катаклизмам.
Водопроводные полипропиленовые трубы  давно были мне симпатичны – они не ржавеют и не гниют. Чтобы садовый стол получился достаточно устойчивым, для изготовления его каркаса была куплена полипропиленовая труба диаметром 32 мм и длинной 4 м. Некоторый опыт изготовления табуреток из труб у меня уже был.
Свариваем каркас стола
Для начала понадобятся ещё и комплектующие из полипропилена. Уголки, тройники, заглушки и клипсы для крепления труб диаметром 32 мм. Лучше купить их в «Леруа» - там и цены нормальные, и выбор есть.
Специальными ножницами для резки полипропиленовых труб разрезал 4-метровую трубу на заготовки, из которых будет сварен каркас стола. Резать можно и электролобзиком или болгаркой, но ножницами получается точнее.
Используя сварочный аппарат для полипропиленовых труб, начинаем монтаж.
К двум верхним перекладинам привариваем уголки. К поперечным перекладинам привариваем тройники.
Теперь привариваем к ним верхнюю часть ножек стола.
К нижней части ножек привариваем заглушки. Процесс сварки полипропиленовых труб предельно прост. Температуру паяльника выставляем на 270-280°С, насаживаем на него детали, прогреваем 7-8 секунд. Детали снимаем и быстро стыкуем. Охлаждаем соединение пару минут. Готово! Детали надёжно соединены.
Заглушки приварены. Теперь надо отмерить одинаковое расстояние от заглушки и сделать отметки на каждой ножке. Это необходимо, чтобы ножки получились одинаковой высоты. Привариваем их к каркасу, стараясь, чтобы труба вошла в тройник до отметки.
Делаем столешницу своими руками
Столешница будет наборной. На её изготовление пошла еловая доска шириной 14 см и толщиной 2 см. Отрезал электролобзиком четыре доски длинной 56 см. Размер столешницы будет 56 х 56 см.
Немного шлифовки – и доски стали ровными. Снизу столешница будет стянута такой же доской.
Наносим губкой акриловую пропитку.
Перед покрытием лаком доски должны просохнуть часов 12, а лучше сутки. Акриловый гель высыхает быстро, но производитель рекомендует сушить 24 часа. Через 24 часа покрываем столешницу 2-3 слоями яхтенного лака.
В нижней доске сверлим отверстия под шурупы, которыми стянем столешницу. Чтобы головки не были видны, делаем под них углубления на 5-7 мм.
Теперь стягиваем столешницу шурупами 3,5 х 30 мм.
Столешница будет крепиться к каркасу стола на клипсах. C каждой стороны столешницы устанавливаем по 4 клипсы, крепим каждую к доске шурупом 3,5 х 20 мм.
Устанавливаем столешницу на каркас. Клипсы защёлкиваются на трубе и достаточно надёжно удерживают столешницу. Ножки стола трансформера между собой удерживают перекладины с клипсами.
Стол трансформер в разобранном виде занимает немного места и легко помещается в багажник автомобиля. Размер – 56 х 56 х 20 см.
На полочку снизу кладем что-нибудь полезное – например, книги
PS:
Ножницы для резки полипропиленовых труб можно использовать для обрезки деревьев. Они легко срезают сучки диаметром 10-15 мм.
