Home Обзоры Модельное оборудование Настройка микшеров Hitec Aurora 9
Обзоры - Модельное оборудование
Всем добрый день, уважаемые моделисты!
Возникла проблема с настройкой руля высоты (2 половинки управляются каждый свой сервомашинкой), сам микшер настраивался нормально, но при включении экспоненты шло рассогласование в движении половинок РВ при работе стиком.
Настройка микшеров Hitec aurora 9
На решение проблемы ушло несколько дней и теперь делюсь им с вами, может кумуто это поможет скоротать время в поисках настройки.
Как настроить миксы на аппаратуре Hitec aurora 9
Чтобы настроить миксы на аппаратуре aurora 9, нужно:
1) выбрать меню system
2) выбрать раздел channel
3) найти нужный канал, с которым вы хотите сделать микс
4) Нажать на название канала (выделено чёрным) и нажать sel. (select)
5) В открывшемся меню выбрать название канала (это и будет назначение работы канала)
6) Нажать на него, чтобы выбранный прямоугольник стал тёмным и нажать Set
7) Проверьте, чтобы основной канал имел такое же название как и канал, который вы "замиксили"
8) Справа от названия канала, будет значения функции channel control select. Нажимаем на неё, а затем на sel.
9) В открывшемся меню выбираем нужное место значение (оно должно быть такое же как и на основном канале)
Посмотреть все изображения
Всё, каналы работают в миксе. Теперь все настройки (расходы, экспонента и т.п.)на основной канал, распространяются и на "микшированый"
Всем весёлых полетушек и отсутствия крашей))
Илья Дмитриев
