Home Двигатели Электродвигатель Turnigy 28-26 1500Kv
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
TR-28-26-azj
Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv это недорогой и мощный (в своем классе) электровигатель для авиамоделей.
Купить Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv можно на Хоббисити или Паркфлаер
Этот электромототр отлично подходит на авиамодели размахом от 80 см до метра и весом до 700 грамм.
Его можно поставить на авиамодель Сам5Бис2, LASY BEE, DHC-2 BeaverCessna 152, можо установить и на авиамодель для начинающих - Cessna 150.
Весэлектромоттора в 45 грамм поможет в борьбе с задней центровкой (которая иногда получается у новичков).
Технические характеристики электродвигателя Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv
Максимальный КПД при токе: 10A
Макс. нагрузка: 14A
Скорость вращения: 1500
Вес: 45 грамм
Тяга: 200-600 грамм
Диаметр вала: 3мм
Аккумулятор: 2-3S LiPo
Ток без нагрузки: 1.2A
Рекомендуемый регулятор: 18-20А
1500 особротов на вольт позволяют работать на 2S и 3S батареи.
Рекомендуемые воздушные винты:
2S: GWS 8x6, 9х4.7, 10х3.4 (13.5A)
3S: GWS 7х4, 7х5(14A), APC 8x4(7.7A), 7х6
Единственным минусом мотора Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv является длинный вал двигателя, который может согнуться при неудачной посадке. Поэтому, рекомендуется укоротить вал и установить пропсейвер - 3mm Prop Saver (ПаркФлаер), Prop Saver w/ Band 3mm (10pcs) (ПаркФлаер), Prop Saver w/ Band 3mm (10pcs) (ПаркФлаер)
C 3S батарреей этот мотор очень хорошо зарекомендовал себя для установки на авиамоли с толкающим винтом, типа Dragonfly-1 EPP Хоббисити, Паркфлаер. В этом случа никаких доработок не требуется.
Удачных полетов!
2) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
