Home Радиоуправляемые яхты Радиоуправляемая яхта своими руками
Обзоры - Радиоуправляемые яхты
Самодельная яхта
Как вы думаете - сложно ли сделать радиоуправляемую яхту своими руками?
Если вы считаете, что это очень сложно, дорого и требует специальных знаний, то вы ошибаетесь!
Конечно, построить RC яхту для соревнований – это совсем другой вопрос, для такой яхты нужен большой опыт, а вот сделать небольшую яхту для покатушек на ближайшем озере можно и без опыта!
Скачать чертежи и небольшую инструкцию по изготовлению яхты Footy можно в конце статьи.
Получиться вот такая вот яхта:
яхта своими руками
Изготовление
В оригинале яхту предлагается делать из бальсы и фанеры. Можно только из фанеры, например из ящиков от фруктов – их кучами выбрасывают у фруктовых рынков и магазинов.
Но можно сделать и из потолочки!  Только необходимо будет сделать силовой каркас – вырезать из фанеры фальшпалубу с облегчениями, которая свяжет ящик киля, сервы, крепление мачты и крепление руля направления.
Кстати, ящик киля тоже желательно из фанеры сделать.
Впрочем, почти готовый корпус яхты можно получить из бутылки!
Вот примеры таких яхт
Самодельная радиоуправляемая яхта  самодельная яхта своими руками
Они даже ходят по воде!
 яхта своими руками
Сервомашинки
Для управления рулем направления яхты пойдет любая 8ми граммовая серва. А вот на управление парусом лучше поставить серву по мощнее. Тяги обычной 8ми граммовой может не хватить для затяжки паруса при ветерке больше умеренного.
Конечно лучше всего поставить специальную серву-лебедку, но они дороговаты,  можно обойтись и недорогой 16 граммовой  сервомашинкой.
Вот пример как располагаются сервы в корпусе яхты
яхта своими руками
Паруса и такелаж
Можно не париться с изготовлением парусов и такелажа, а поставить на нос яхты обычный треугольный парус.
Или как на китайской джонке:
яхта своими руками
Можно сделать такой вот косой парус:
Для изготовления мачты лучше всего использовать карбоновые трубки, если их нет то алюминиевые. Это  практически единственное что потребуется поискать и купить.
В самом крайнем случае пойдут и деревянные, но они во первых тяжелые, а во вторых их желательно будет обработать на конус – что бы не тащить лишний груз.
Вообще – чем меньше веса выше ватерлинии и особенно на удалении от поверхности воды – тем лучше яхта ходит, так как нет "маятника сверху" который качает яхту при гласах. Наверное есть еще куча факторов, но все сходятся в одном – максимально облегчить все что торчит у яхты из воды!
Бульба
Бульбу – это та тяжелая штука на конце киля, отливают из свинца. Свинец можно взять где угодно, раньше вокруг гаражных обществ валялось куча старых аккумуляторов, свинец можно было взять из них и переплавить на небольшом костерке в консервной банке :)
Сейчас возможно придется приобретать его отдельно.
Легче всего купить дроби любого калибра (или номера?) в магазине для охотников или грузила для закидушек в магазине для рыболовов.
Еще свинец есть на каждой станции балансировки колес. Вот только по соотношению цен я ничего сказать не могу.
Остальное есть в файле с чертежами – и вырезки для изготовления корпуса и чертежи парусов и как смонтировать такелаж.
Надеюсь у вас получиться что то подобное:
Скачать файл с чертежами яхты  можно здесь.
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
