Home Обзоры Инструмент Рабочее место моделиста
Обзоры - Инструмент
СМИрнов Юрий
Новый порядок.
В начале лета на даче я взялся собирать шкаф системы «Стенли», который жена, по широте своей души, хотела выбросить. Но выбрасывать шкаф за штуку баксов это кощунство, согласитесь. Долго собирал я его? аж два дня. И когда закончил поймал себя на мысли, что много времени потратил на поиски инструментов, которые были разбросаны по всей даче.
Как-то летом, когда заезжал в гости к другану на самиках полетать, меня снова посетила мысль об упорядочивании инструментов, на самике мне надо было затянуть шестигранный винт, но оперативно найти у другана такую отвертку не смог, у него царил очень творческий беспорядок, прямо как у меня на даче. И вот в августе меня пробило, я плотно приступил к изготовлению полочки для инструмента.
В дело пошла обычная фанера 20 и 10 мм толщиной.
Заднюю стенку полки (60 на 70 см) вырезал электролобзиком из 20-мм-й фанеры. На все полки 20-ки не хватило, парочку полок вырезал из 10-и миллиметровой фанеры. Две полки шириной 20 см , одна 10 см. Полки сделаны на всю длину задней стенки.
Инструмент запланировал подвесить посередине полки. Полки крепятся к задней стенке большими металлическими уголками по два на полку. Такие уголки стоят на строительном рынке рублей 20. Вся конструкция висит на четырех шурупах. Загнал шурупы через фанеру прямо в стену.
Штангель подвесил на двух шурупах. «Кармашки» сделал из жести 0,5 мм. От листа оцинковки отрезается полоска 2 см шириной, гнется плоскогубцами «гармошкой». «Кармашек» под интструмент 2 см на 2 см или 1,5 см на 2 см. Оцинковку гнул на глаз.
В местах прилегания «гармошки» к стенке сверлятся отверстия под шурупы, у меня в запасе были 4 мм-е шурупы, соответственно отверстия под них сверлил пятеркой. После того, как привернул «гармошку» к полке, разложил по «кармашкам» инструмент. С их размерами я не ошибся. И большая отвертка нормально размещается в «кармане» и маленькая, и плоскогубцы нормально входят…
Когда разгребал на столе инструмента на полке прибавилось, нашел медицинский зажим, крупные надфили, все что нашел уместилось на полку. Что было приятно – весь инструмент висел прямо перед рабочим столом. Сия картина сама по себе подталкивала меня сделать что-нибудь новое.
И как вы думаете:
- Что нового я сделал ?
Еще один шкаф – стеллаж, большего размера – высотой 120 см и шириной 70 см. На этот шкаф пошла 12 мм-я фанера, лист (150 см на 150 см), которой я приобрел на соседнем строительном рынке за 700 рэ.
Ширина полок 20 см, две полки по 10 см.
Второй стеллаж делал не спеша, отлакировал до сборки яхт-лаком «Бор». Покрыл двумя слоями, лакировка заняла у меня целые выходные. Только через неделю я смог приступить к сборке стеллажа.
Вот такие уголки, кусок оцинковки, шурупы нужны для изготовления супер стеллажа.
Оцинковка толщиной 0,5 мм, шурупы 4,2 мм на 19 мм и 4,2 на 50 или 70 мм. Длинными шурупами стеллаж крепиться к стене.
От куска жести отрезаем полоску шириной 2-3 см.
Плоскогубцами гнем «гармошку» с ячейкой 2 на 2 или 3 на 3 см. Ячейки я сделал разные поменьше и побольше.
Сверлим в «гармошке» отверстия под шурупы.
Прикручиваем жестяную.«гармошку» к задней стенке стеллажа шурупами (4,2 мм на 19 мм).
Я очень пожалел, когда загрузил первый стеллаж, что не покрыл его лаком. Но откручивать и разбирать, его было уже лень. Обратите внимание, длинный инструмент – линейки, ножницы и тп подвешен на шурупах снизу. Площадь задней стенки используется по максимуму.
Рабочее место моделиста Рабочее место моделиста
Второй шкаф-стеллаж позволил мне окончательно разобрать стол, на стеллаже осталось много места для инструмента, который я планировал приобрести. Порядок сборки шкафа. Сначала прикручиваем заднюю стенку на четыре длинных шурупа ( 4 мм на 70 мм). Потом размечаем места под полки. Прикручиваем уголки (шурупы 4,2 мм на 19 мм). Сверху – вниз прикручиваем полки. Сборка с перекурами заняла у меня не больше часа. Основное время я ходил вокруг и любовался. Ориентировочная стоимость второго стеллажа получилась около 1000 руб.
