Home Обзоры Комплектующие судомоделей Princess Brushless V-Hull R/C Boat (1000mm)
Обзоры - Комплектующие судомоделей
Автор: Александр
Вместо предисловия. Данная модель была приобретена больше года назад. И только этим летом получилось опробовать модель на воде! Сразу хотел бы отметить, что от управления катером получаешь самое, что ни на есть удовольствие. Этакий водный релакс!
alt
Наконец и я «созрел» до того, чтобы заиметь в своем автомобильно/танково/самолетном ангаре плавающее средство.
После достаточно долгих размышлений, а также попыток самостоятельно построить что-нибудь «водоплавающее», выбор пал на большой метровый катер Princess Brushless V-Hull R/C Boat (1000mm) Паркфлаер, HobbyKing. Размеры катера выбирались из расчета, что чем больше модель, тем устойчивей она летает, плавает (ходит) или ездит. С учетом постоянных ветров в Волгоградской области, этот момент был особенно актуален.
Перед покупкой катера также рассматривались и другие варианты Princess’ы:
1. КатерPrincess V-Hull Boat (1000mm) Fiberglass Hull Only Паркфлаер, HobbyKing
2. КатерPrincess Gas Powered V-Hull R/C Boat (1000mm) Паркфлаер, HobbyKing
Первый вариант был отклонен по причине отсутствия опыта в подборе группы мотор/дейвуд/гребной винт. Второй – по причине использования калильного ДВС. Капризный двигатель, дороговизна топлива и нелестные отзывы о двигателе от иностранных моделистов.
Итак, выбор был сделан.
Катер приобретался на HobbyKing.com. Примечательно, что цена на данный катер (год назад) составляла здесь (!) 433 доллара.
alt
Однако, как только кладешь товар в корзину, цена падает до 187 долларов. Видимо китайцы отпугивали покупателя высокими ценами, и только для рискнувших приобрести данный товар, выпадал бонус в виде уменьшенной почти в 2,5 раза цене!
alt
Катер пришел в картонной коробке. Для фиксации катера внутри коробки использовались вырезанные по поперечному профилю катера поролоновые вставки. Кстати говоря, это очень удобно и практично, поскольку до ближайшего водоема приходится транспортировать катер в коробке и данные вставки отлично оберегают корпус катера от ударов и царапин.
alt alt
В комплект поставки катера также входили черно-белая инструкция_ни_о_чем и разборный стапель из фанеры (также незаменимый аксессуар при обслуживании и настройке катера). Кроме этого, сюда же прилагался пакетик с необходимыми комплектующими, рулевой тягой, гаечным ключом и рулончиком скотча.
alt alt
alt
Корпус катера полностью изготовлен из стеклопластика и имеет красивую цветовую схему (на воде положение катера читается без всяких вопросов). Сам катер сделан качественно, каких-то явных косяков я не заметил. Катер имеет достаточно хорошую деталировку: ступеньки, столик, палуба. При желании и наличии правильно расположенных рук, можно дополнить модель различной детализацией: мачтами, антеннами, прожекторами, подсветкой, якорями и т.д. и сделать красивую, оригинальную и самое главное действующую модель. Места для этого здесь более чем предостаточно.
alt alt
alt
Кормовая крышка крепится при помощи 3-х сильных магнитов.
alt alt
Центральная крышка крепится при помощи механической защелки.
alt alt
Крепление мотора. Мотор имеет kV 1620.
alt alt
Перед установкой электроники я снял мотор вместе с приводным валом. Как и предполагалось, вал в дейдвудной трубе, был без смазки. Смазал Литолом.
alt
На всякий случай снял размеры гребного винта и руля направления.
alt alt
Вид в сборе.
alt alt
Крепежная площадка для сервомашинки. Я установил сервомашинку BMS-617DMG+HS V-Fast Digital Buggy Servo (MG) 6.8kg / .10sec / 46.5g Паркфлаер, HobbyKing.
alt alt
Крепежная площадка для аккумулятора. Поскольку в наличии не было рекомендованного аккумулятора 3S 4000mA, я использовал 2 шт. параллельно соединенных аккумуляторов 3S 2200mA. Вместо штатных хомутов, были использованы Ленты-липучки 300 мм Паркфлаер, HobbyKing (немного длинные, оптимально 250мм) .
alt alt alt
Вместе с катером был приобретен Регулятор TurnigyAquastar 120A Watercooled ESC w/Programming Card Паркфлаер, HobbyKing. Регулятор поставляется совместно с картой программирования. Поскольку регулятор поставляется без разъемов, также необходимо позаботится об их приобретении. Со стороны мотора я использовал разъемы 4 мм Паркфлаер, HobbyKing, а со стороны аккумулятора 2 шт. ХТ60 Паркфлаер, HobbyKing
alt alt
alt alt
Более подробную информацию по регулятору и карте программирования я описывал здесь здесь.
Сам процесс программирования достаточно прост.
Для управления катером использовался Комплект 3-х канальной аппаратуры управления Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ГГц Паркфлаер, HobbyKing с приемником HobbyKing GT-2 2.4 Ghz Receiver 3Ch Паркфлаер, HobbyKing.
Для защиты приемника от влаги использовался обычный надувной резиновый шарик. Приемник был помещен вовнутрь шарика, шарик перетянут резинкой и подвешен за защелку центральной крышки. Антенна приемника выведена за пределы корпуса катера.
alt alt
alt
Для контроля разряда аккумуляторов, на один из них установлен Бортовой сигнализатор разряда аккумулятора (2-4S) Паркфлаер, HobbyKing. Как показала практика, сигнализатор неплохо прослушивается находясь внутри корпуса катера.
alt
Видео.
Удачи в творчестве,
A-street.
