QCZEK LRS - Самодельный LRS (бюджетный)
Lora 433мГц http://rcmove.ru/866 Антенна на передатчик у меня такая http://rcmove.ru/867 антенна для приемника под SMA http://rcmove.ru/868
облегченная версия под приемник http://rcmove.ru/869 антенну можно изготовить из этого кабеля http://rcmove.ru/86a
Lora 868мГц http://rcmove.ru/86b облегченная версия http://rcmove.ru/86c
Lora 915мГц http://rcmove.ru/86d облегченная http://rcmove.ru/86e
ST-Link V2 http://rcmove.ru/86f
CP2102 http://rcmove.ru/86g
Mini DC http://rcmove.ru/86h
Разъем под пайку http://rcmove.ru/86i
Фрискаевский фиксатор http://rcmove.ru/86j
кнопку найти такую http://rcmove.ru/86k
Драйвера файлы под печать 3Д  https://drive.google.com/file/d/1U4aYZE … uB7zR/view
Taranis X9D http://rcmove.ru/86l
Taranis Q X7 http://rcmove.ru/86m
Сайт проекта http://qczek.beyondrc.com/
Прошивки и конфигуратор http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 … -download/
14-06-2019 09:28:09
Re: QCZEK LRS - Самодельный LRS (бюджетный)
http://rc-aviation.ru/images/obzor/airplane/my-twin-dream-12.jpg
Статья про радиоуправляемый самолет дальнолет - http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmodel/2064-dalnolet
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/hqdefault[1].jpg
Про дальнолетные квадрокоптеры можно почитать тут: http://quad-copter.ru/dalnolet.html
Получается на передачу 1 ватт, и на прием облегченный 1ватт, полагаю в настройках приемника можно полностью отключить передачу, этож ватт на борту все засрет..
Andrej
1614 Сообщений
Интересная тема.Хочу попробовать для Турниги  9 Х прошитой на 433мГц.Единственно что не понял как приемник связать с сервами. Где покупать блок преобразования ЗЗЬ сигнала в сигнал для серв. Есть кто-нить кто пробовал,скачивал. Если у меня получится все проги соберу в одну папку и прошивки,чтоб просто не думая прошить,настроить и в полет.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Через полетный контроллер. У дальнолетов полетный контроллер в обязательном порядке, с автовозвратом.
А ему бек нужен 5в или сойдет 3.3, и сколько пол ампера один ампер хватит?
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
От 3.3 до 5.2. Ток 570-670 мА на передаче и 19-22 мА на приеме.
Спасибо. А 570-670 мА на передаче это на одном ватте будет? Нашел у себя polulu 5v 1A. По идеи должно хватить.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
Перейдите по ссылке, там табличка :-) Я инфу с нее написал ,-)
Не рекомендую эту ЛРС, если вы не родились с паяльником в руках и не программист. Можно все лето пытаться прошить и настроить.
Andrej
1614 Сообщений
Добрый вечер.  Хочу повторить эту дальнобойку, но при сборе информации выяснил что модули лора на процессоре stm8 под которые написана прошивка, перестали выпускать. Автор создал новую прошивку, под модуль с процессором ASR 6601, но особенность этой прошивки в том, что используется RX протокол CRSF. Модуль лора берет с тренерского разьема передатчика сигнал PPM, другой модуль лора принимает сигнал и передает его в протоколе CRSF на полетный  контроллер, а вот дальше как? Сигнал с контроллера передается на приемник, но что если он не поддерживает протокол CRSF? Получается прошивка работает только приемником поддерживающим протокол CRSF??
Vyacheslav1982
В текущий момент ситуация такова, что обсуждение дальнолетов чреваты.
Так что ответов не будет. Ждем окончания сами понимаете чего.
