Изготовление крыла
Re: Изготовление крыла
Slam,
А какой основной клей?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Я пользуюсь клеем "Кволити" либо "Quality". Пишут и так и так, этикетка оранжево-синяя. Мне он нравится, но сохнет правда долговато, зато после высыхания в местах склеивания довольно прочный шов, особенно полезно на лобике крыла.
Сохнет и вправду долго к тому же и шкурится отвратительно.
kristallwolf
141 Сообщений
Принимайте в ряды самолётостроителей. Где то в теме была фота - потолочка согнутая через ленейку под 180 градусов.А что если исключить склейку носка крыла и сформировать оное путём сгибания- я попробовал у меня получилось.  Сделал нерврюги  . До компа доберусь выложу фотографии , сейчаз на работе с кпк. ЗЫ потолочка гладкая продаётся как водостойкая. Заметил ешё такое если клеить гладкую сторону к гладкой получается меньшая толщина, чем склеивать щершавые поверхности потолочки.
http://ifotka.ru/images/gcmlexz6xp6a79pxymm6_thumb.jpg
http://ifotka.ru/images/a3ha1j0v6kvv5vxlc5hp_thumb.jpg
http://ifotka.ru/images/ds0nu60xzgec19saw266_thumb.jpg
2 Slam
На счёт сгибаемости "потолочки" я думаю ты прав, верхняя часть крыла должна согнуться, а нижняя - нет, очень удобно будет. Я хоть свою первый самолёт ещё недоделал, считаю что крыло их двух частей (нижняя и верхняя) для маленьких самолётов. Я делаю с размахом 1,3 м. и лист у меня спереди согнутый, т.е. верх и низ один лист, но вдоль пришлось соединять. А нервюры, нервюры вещь хорошая. Пришлось повозиться, но зато форма крыла (думаю) хорошая.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
По сгибанию потолочки я делал статью,
Но большинство моделей тут позиционируется для новичков, а сгибание - такая процедура, которая требует опыта или большой аккуратности. Поэтому я предпочел фотоинструкции делать без этой процедуры.
То же самое и с нервюрами. Мороки с ними больше, реальной пользы от них мало. Отказ от нервюр сделан только в силу упрощения сборки авиамодели.
Мне показалось , что прорезание потолочки вилкой будет ее немного ослаблять в месте сгиба , а т к размах планировался более метра , решил использовать следующую технологию :
Нижняя плоскость прямая , поэтому изготавливается как обычно .
Верхнюю плоскость хорошо прогреваем феном с наружной стороны и придаем приблизительно нужную форму , удобнее большие плоскости формовать вдвоем - один греет , другой придает форму . Фен чем мощнее , тем лучше - равномернее и быстрее прогревает потолочку (хотя мне обычного вполне хватило) , при интенсивном нагреве поверхность потолочки становится более гладкой (самое главное - чувство меры ,чтобы не испортить внешность smile ) .
Основную форму при склеивании профилю крыла традиционно придает набор нервюр и лонжеронов : в этом я консерватор , хотя при небольшом размахе можно сделать попроще . При такой технологии потолочка позволила на ушках обойтись без нервюр - жесткости вполне хватает и так . Переднюю кромку можно приклеить из дерева , а можно полностью сформовать крыло из потолочки после некоторой тренировки , но гнуть придется на оправке и очень быстро , иначе волны всю эстетику попортят  smile
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
