Самодельный Кабель к пульту
И так - ждать заказ сил нет , пришла аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch, шнура конечно нет . Но есть Дата кабель DCA-510 — USB. к Сименсу на микросхеме CP2101. В инете есть схемы на других микрухах - но что уж есть.И разьём имеется для поключения к передатчику.
http://pics4u.ru/image-EE57_4D13CD22.jpg
Расспиновка так то известна
Кабель DCA-510 (CYGNAL CP2101)
1 Vbat (Напряжение зарядки/выход питания (при подключении DCA500))
2 GND ground(общий)
3 TXD (передача данных)
4 RXD (прием данных)
5 CTS clear to send (аппаратное управление передачей данных от телефона)
схема
http://siemensdca.ucoz.ru/_ph/2/2/5592276.jpg
это расспиновка пульта
        | o 2       1 o |
        |  o 3     4 o  |
         \     _ _     /
           \ _!   !__/
Pin 1  : PMM signal    ( Wirecolor brown )
Pin 2  : +5 Volt     ( Wirecolor orange )
Pin 3  : RX data input    ( Wirecolor white )
Pin 4  : TX data output    ( Wirecolor yellow )
Shield : Ground     ( Wirecolor black and red )
Chassis connector pinning as seen at the back of the transmitter
        | o 1       2 o |
        |  o 4     3 o  |
         \     _ _     /
           \ _!   !__/
Pin 1  : PMM signal
Pin 2  : +5 Volt
Pin 3  : RX RS232 Serial data input  ( TTL levels(0..5Volt) , ATTENTION !!! NOT RS232 levels(+15..-15Volt)
Pin 4  : TX RS232 Serial data output ( TTL levels(0..5Volt) , ATTENTION !!! NOT RS232 levels(+15..-15Volt)
Shield : Ground
Кто нибудь делал самодельные кабеля ?
Изменено: kompmen
24-12-2010 01:46:22
Re: Самодельный Кабель к пульту
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=698
у меня на PL2303 работает
PMM signal не использовал,
buk_ser
4 Сообщений
Спасибо за ссылку - будем паять тогда
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
