Мотор Turingy
Мотор Turingy
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/catalog/35385.jpg кто чего думает о этом моторе вот его характеристики:  Модель: TR-28-26-CQ
Скорость вращения: 1300
Напряжение: 6~12v
Тяга: 200~500g
Вес: 33g
Вал: 3mm
Длина: 28mm
Требуемый регулятор: 18A
Рекомендуемый пропеллер: 2cell:8x4 / 3cell:7x4
Собираюсь использовать на F3P модели
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Re: Мотор Turingy
У меня он валяется, еще не пробовал его, тоже думаю куда его пристроить. Может  Мустанга построить?
Andrej
1614 Сообщений
Re: Мотор Turingy
Рекомендуемые винты будут маловаты на указанных оборотах.
Re: Мотор Turingy
Маловаты по шаг или по диаметру и какие нужны?
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Re: Мотор Turingy
Есть у меня такой моторчик. Стоял на слойке, пока не сгорел. Винты 9х4.7sf на 2х банках и 8х4 на трёх тяга около 500гр.
После перемотки kV стал около 1000, с винтом 10х4,7SF тяга 650гр.
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: Мотор Turingy
Этот мотор будет тяжеловат для F3P  - в этом классе борятся за каждый грамм, даже обрезают баласировочные провода на акках, обрати внимание на эту модель http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … oduct=6547 его очень хвалят F3пешники.
gumilyoff
27 Сообщений
Re: Мотор Turingy
Точно, и такой есть. Правда вес у него 22гр. тяга на двух банках 240гр. на трёх 350-360гр. Винты от 8х3,8  до 9х5 GWS, ток не мерял, но регуль на 10а держит нормально, едва тёплый.
Mikhal_S
120 Сообщений
Re: Мотор Turingy
http://www.parkflyer.ru/32760/product/101188/ тогда лучше этот у него  тяга такая же но на 2х банках
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Re: Мотор Turingy
здравствуйте, у мня вопрос к владельцам вот такого двигателя, http://www.parkflyer.ru/30058/product/2112/
можно ли у него поменять способ крепления(чтобы движок был не как на рисунке,крепится ЗА моторамой,а ПЕРЕД ней???) просто делаю модель нужно кой чего поделать,но движка ещё нет,в пути. всё почти установлено кроме движка
Re: Мотор Turingy
Да,можно. причем двумя способами.
Смещением вала(там есть дополнительная проточка под стопор,на фото видно на кончике вала,туда и встанет стопорное кольцо после смещения).Это более сложный способ.
Или  просто прикрутив с противоположной стороны от вала входящий в комплект адаптер под винт (на фото расположен правее остальных шурушков),а под штатный вал в фюзеляже делается отверстие,в котором он свободно будет вращатся.
первый метод позволит использовать пропсейвер,а второй нетребует разборки двигателя. выбирать вам.
Статья про это здесь.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: Мотор Turingy
Спасибо,Анатолий, учту в дальнейшей сборке моделиsmileскорее всего второй метод выберуsmile
Re: Мотор Turingy
Пожалуйста. Лично я  порекомендовал бы для начала первый вариант (если у вас не толкающий винт),т.к. он позволяет крепить винт через пропсейвер,а это спасет добрый десяток винтов. smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
