Подключение закрылков
Уважаемые моделисты!
Разрешите обратиться к Вам за теоретической помощью, если это возможно, т.к. я в этом хобби около полугода, а обратиться с моей проблемой почти не к кому.
Суть такова. Мною приобретен и собран электропланер Cularis фирмы Multiplex. И все бы ничего, но он с отдельными закрылками (всего на борту 6 сервоприводов).  Аппаратура у меня Spectrum DX7. Элероны подключил через у-кабель.
Никто мне не может нормально (как для чайника) объяснить как закрылки подключаются к приемнику, как микшируются и т.д. Имею много ответов типа «подключаешь, микшируешь, настраиваешь бабочку и вперед…», но никакой конкретики.
Спасибо за помощь и понимание.
Re: Подключение закрылков
Забыл сказать какую цель приследую.
Хотелось бы добиться совместного опускания закрылков совместно с РВ при помощи 3-ходового тумблера на аппаратуре для уменьшения посадочной скорости.
Прошу прощения, если допускаю неточности в терминах.
Ну для того что бы настроить бабочку необходимо использовать планерный режим (я с ним не разбирался).
Мотопланеры обычно настраивают так -
газ на тумблер шасси (обычно 5 тый канал), два положения - полный газ и отключение мотора.
А с остальным достаточно сложные действия по микшированию.
Могу помочь только в том как настроить "по самолетному"
Элероны в 1 и 6 той (вроде аух 1) канал, настраиваем микс флаперонов http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=121
Закрылки в канал шасси - 5 тый канал, (скорее всего аух 2), он должен быть подключен к тумблеру.Если на закрылки 2 сервы - то их соединяем Y-Кабелем. Щелчек тумблера и закрылки встают вверх под градусов 60.
Крокодил - закрылки вверх, флапы вниз, планер тормозит.
Можно настроить миксами чтоб включалось по одному тумблеру, как именно - надо разбираться. У меня спектрума нет, так что сори, не подскажу. Можно почитать в мануале который подходит к спектруму.
С планерной программой (выбирается где-то в базовых настройках модели) я не разбирался. Но там уже _вроде_ есть готовые микшеры типа крокодила.
Если ВСЕ опускать - то модель "вспучит" и будет лететь мееедленно но далеко smile
Крокодил делается в разные стороны.
Когда пересекусь с Сергеем, спрошу у него - настраивал ли он подобное. У него вроде спектрум, если не путаю. Ну или из владельцев кто может более точно опишет.
К сожалению сам на спектруме крокодила не настраивал, только флапы. Так что - сорь, чем мог - помог.
Спасибо, это уже что-то. Меня как раз по-самолетному и интересует.
Скажите, а разве через у-кабель закрылки смогут работать в одном направлении, а не как элероны?
P.S. В инструкции для планера по поводу "тормоза" указаны значения: элероны вверх на 15мм, закрылки вниз на 30мм, руль высоты вниз на 8мм
Да. Ставьте в одну сторону качалками, элероны ставятся в разную сторону качалками.
Или в разную сторону качалками, но сами сервы так - с одной стороны проводом вперед, с другой проводом назад.
Вклеено все уже в штатные места по инструкции, боюсь не исправить без "скальпеля" (((
Может это меня спасет http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC1075/
Изменено: 26081977
17-02-2011 21:14:10
Измените подключение
Измените подключение, без Y кабеля, сервы в разные каналы и включить миксы. Тогда можно будет регулировать закрылки крутилками.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Крутилок у меня нет. То, что нужно "включить миксы" - это не новость))) Мне бы алгоритм действий. Уже вроде как в схеме микс флаперонов (в разных каналах) и РВ, теперь еще 2 канала + микс между сосбой + микс к флаперонам и РВ. Так получается?
Ну миксы в 7-м спектруме точно естьsmile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Я думал нет ))) Предыдущее сообщение пока отредактировал Вы уже ответили...
Их там целых 6
Вот вам инструкция
форум
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
