2205C 1400Kv Brushless motor
Отличный двиг, на Cessne летает! Универсальный, судя по статьи.
Привет! wink
Пришел мне ваттметр, если надо для инфы,
мотор: Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner
винт: GWS EP Propeller (DD-1060 254x152mm)
потребляемый MAX ток 14.03А
тягу не могу замерить, мотор на модели, а снять проблематично.
Есть мотор TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner для Ультрона с винтами
APC style propeller 9x6-E и APC style propeller 10x5-E когда переставлю вал, то замерю тягу и потребляемый ток.
Изменено: AZyArt
17-02-2011 20:38:34
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: 2205C 1400Kv Brushless motor
У меня в выходные руки не дошли до тестов. Надеюсь в эти выбрать время и затестить. К тому же подошли еще винты 3-х лопастные 8х4 smile
3-х лопастные эффектно смотрятся! smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Кстати, если закрепить весы вертикально, на них закрепить петлю из свитой в несколько раз нитки (например термопистолетом), а эту петлю тянуть авиамоделью то можно замерить тягу smile
типа так
авиамодель ---нитка----|c
Где
| - столб или ножка стола
c - весы стоящие вертикально, нитка проходит поперек их, посередине буквы с
smile
Надо будет попробовать в выходной так тестировать smile
а как модель без шасси? smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
2 пустых бутылки, детская коляска, табуретка - модель то привязана за фюз или хвост ниткой к петле через весы. Достаточно чтоб 2/3 фюза опиралось на что угодно и при этом не цеплять пол винтом.
Модель то двигаться не будет - просто тянуть нитку.
9x6 - 18.36A (у мотора Max Load: 14A) греется ощутимо.
тяга - 940г упала до 870г и держалась +/- 5г.
10x5 - 18.91A
тяга - 1010г упала до 970г и держалась +/- 5г.
Летать можно на Ultron`е, но не на полном газу... мотор только 16А.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Кто нибудь может подсказать размеры крепления двигателя ? ( расстояния между отверстиями креплений. Чтобы отверстия в мотораме просверлить, а то моторчик еще только выслали.)
ёж_m5
23 Сообщений
Буду дома - замерю, но лучше деревянную мотораму приклеивать в последнюю очередь и отверстия в ней подгонять по самому движку. Я всегда так делаю smile
Заказал такой двигун для Сессны 150, которую планировал построить, но решил всетаки заняться Сессной 152 http://rc-aviation.ru/cessna-152.
Как считаете можно ли его на 152-ю поставить или нужен помощнее ? Аккум будет 1000 2S.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
nickoass, вес авторской модели - 540г. Даже если уложитесь в 500, 2205С не хватит для комфортных полётов.
А чем 150-я не подходит? Отличный тренер!
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
меня смутило то, что на 150 нужны сервы 5г, а у меня только 9г
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
