- » Винты и моторы
- » Brushless Outrunner 20-26M
проблема такая,не пойму как переставить вал,переходник на винт больше чем отверстия на винте! кто сталкивался мож знает!
Re: Brushless Outrunner 20-26M
Перестановка вала http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/235-rc-motor
А можно просто рассверливать винты.
Я статью эту изучил вдоль и поперек! Я так понял если рассверливать, то надо балансировать его-да??? Я почти закончил (seaplane_Polaris) но двигатель получиться внутри! А это мне не оч охотиться!
Если делать последовательно 4-5 сверлами, то пототм балансировать не придется.
Если одним сверлом - то может увести вбок.
Спасибо сегодня попробую завтра если че отпишусь! Спасибо за помощь!
удачи в установке и полетах
Я рассверливал несколько раз двумя сверлами, заметных биений не обнаружил.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Испортил два винта ,как говорили, сначала 4,потом 5!когда держишь в руках вибрация оч сильная ,даже на половине оборотов! Что делать, осталась четыре винта!!
Сверлить 4мя - 5тью сверлами подряд увеличивая диаметр. Я так рассверливаю.
Если не получается - городить сверлильный станок который соблюдает перпендикуляр.
Еще одна проблема возникла, когда двигатель работает на пол мощи, начинает заикаться! Заводиться как с толкача, на полной мощи вообще клинет! Думал что магниты, проверил, все отлично! Что может быть?? Подскажите!!!
Можно поиграться с таймингами на регуляторе. если он это поддерживает.
Подскажи пожалуйста что такое ((таймингами)), регулятор у меня вот какой -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460!
- » Винты и моторы
- 191
