Подскажите
Подскажите
Доброе утро. Подскажите подойдет ли биплан в качестве тренера, биплан, и второй вопрос подойдет ли к нему оборудования с Go-go Dancer Go-go Dancer
DemonADA
21 Сообщений
Re: Подскажите
Тренер лучше классический. Сочетание простоты и хорошие летные качества.
Биплан более строг к изготовлению и полетам. Но, если трудностей не боитесь, то можно. V крыла у него есть.
Оборудования с Go-go Dancer  брать не стоит. Так как там весьма высокооборотистые двигатели.
Если делать с размахом 80-90 см то можно взять оборудование от цессны.
Re: Подскажите
А плосколет в качестве тренера можно использовать?
DemonADA
21 Сообщений
Re: Подскажите
Можно все, вопрос - насколько рационально. smile
Re: Подскажите
Подскажите!
Самолёт с толкающим винтом хорошо слушается рулей и стабильно летит без рысканий. Максимальная тяга двигателя 1:1 веса самолёта. Заметил следующий момент, чтобы самолёт летел горизонтально нужно стик РВ держать чуть на себя и РВ расположен под небольшим углом к стабилизатору. Если стик отпустить, то самолет меняет траекторию и начинает клювать. Что можно сделать:
1.    Изменить центровку (сейчас 30%, крыло как у Цессны)?
2.    Изменить угол стабилизатора в «+» или «-» сторону?
3.    Увеличить расстояние между крылом и стабилизатором?
-=sany=-
91 Сообщений
Re: Подскажите
скорее всего центровка, поиграйтесь с ней.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Подскажите
А триммирование не помогает?
Re: Подскажите
Переделал центровку, теперь без рук летит.
Спасибо, за совет!
-=sany=-
91 Сообщений
Re: Подскажите
konst,
А где должен быть центор т. и какой максимальный угол поворота элерона должен быть? У моего мне кажется недостаточно. В таком виде как на видео он весит 200г. посоветуйте с электронникой. Нужно все и передачик и все остольное жел. с сылками. СПАСИБО
Re: Подскажите
Или рано еще, нужна собрать?
Re: Подскажите
А на чертеже он разве не указан? Посмотрите точку помеченную CG.
Re: Подскажите
Или у меня не тот чертеж или я плохо вижу.
