Cessna-150
Re: Cessna-150
Желательно. Создайте новую тему. Но вообщето есть статья по этой аппе и обсуждение.
Сам такой не имею, помочь не смогу. В этой теме, давайте говорить о Цессне
Re: Cessna-150
Получается по компоновке сразу за мотором под капотом лежат регулятор и аккумулятор, далее под крылом приёмник, и чуть назад сервы? Какую вообще лучше сделать центровку? Понятное дело, что переднюю, но по чему ориентироваться? По переднему лонжерону крыла или по чему?
- ЖирныйМачо
- 96 Сообщений
Re: Cessna-150
1. Да.
2. По центровке - если есть возможность, то перед центровкой (установкой хвостовых серв) лучше обтянуть скотчем. Многие жаловались что после обяжки ЦТ смещается назад. Центровка от передней кромки лонжерона до середины толщины лонжерона. Для чисто моторных полетов можно смещать вперед на 0.5-1см, для планерных - середина лонжерона задняя кромка лонжерона.
Re: Cessna-150
olegbalu написал(а):
Спасибо автору за отличный тренер. Одна проблема у меня
Вот такой регулятор SuperSimple 18-20A ESC мотор такой TR 28-26B 1350Kv Brushless Outrunner ак 2S 800мл.
Проблема Стик даеш плавно до полного работает нормально, плавно опускаеш работеш на пол газа потом даеш стик верх никакой реакции мотора, вниз стик уменьшаються а верх только до половины газа. Если стик опустить вниз до упора а потом опять на пол газа история повторяеться. Подскажите новичку что за проблема.
Я конечно тоже новичок. Но судя по симптомам или глючит регулятор (возможно не настроен), либо проблема аппаратуры. Но я могу ошибаться.
- ЖирныйМачо
- 96 Сообщений
Re: Cessna-150
Перенес вопрос в отдельную тему - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=409
зы: при цитировании не стоит оставлять все сообщение ,-)
Re: Cessna-150
konst,
Здраствуйте, помогите начинающему,
доступны 3 двигателя
Welgard WA22-08-12 1800 RPM Ток ном 5 - 9 A Ток макс./ 12 A 36 g
Welgard WA22-08-14 1400 RPM Ток ном 6-10A Ток макс./ 11A 36g
Welgard WA22-12-10 1400 RPM Ток ном 6 - 12 A Ток макс./ 22A/ 47 g
посоветуйте что можно использовать на модели
И объясните пожалуйста на счёт выкоса двигателя,
как его правильно добиться?
Заранее благодарен
- PSergey
- 225 Сообщений
Re: Cessna-150
Я бы поставил второй.
Про выкос и его настройку я писал в этой теме, похоже придется делать отдельную статью - чисто по настройке выкоса
Скорее всего на выходных озадачусь, что бы не повторяться каждый раз.
Re: Cessna-150
konst,
На счёт клея, "Титана" я у нас почему-то в магазинах не нашел
есть "Дракон", и различные "жидкие гвозди"
Что посоветуете?
- PSergey
- 225 Сообщений
Re: Cessna-150
Берите дракон.
Жидкие гвозди - слишком тяжелые
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
Re: Cessna-150
На глаз сказать по засвеченной фото сложно. В чертежах идет V деталь для задания именно угла соединения консолей крыла.
Re: Cessna-150
подскажите на лонжерон надо было использовать маленькие прямоугольнички или большие?еще я заднюю часть не вышкурил и приклеил это не на что не повлияет?
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 203
