- » Вопросы новичков
- » IMAX B8
IMAX B8
IMAX B8
Всем привет.
Получил сегодня посылку с зарядником IMAX B8.Где то на сайте видел мануал на русском для этой зарядки,а сей час найти не могу ткните носом пожалуйста.
И главный вопрос- может кто знает или видел инструкцию по изготовлению блока питания для IMAX B8 из компъютерного БП(у меня на 400W есть).
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: IMAX B8
ничего сложного , да и меню я разобрался на раз , хотя в английском дуб дубом
с БП надо взять желтый и черный провод - это 12 вольт
если бп отдельно , то в связке на материнку (клема с кучей проводов) по середине надо перемнкнуть зеленый и черный провода , тогда БП включится , можно сделать через какой нить выключатель
в отдельных блоках надо нагружать 5- вольтовую линию (красный провод)
у меня без нагрузки 5- вольтовой линии усе прекрасно работает
тут недавно взял БП для тонких клиентов 12 вольт, все подходит идеально , ток 5 амепер, 12 воль , штейкер, пдюсовка - походный вариант
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Re: IMAX B8
1. http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … -gtpowera6
2. Надо замкнуть зеленый и черный провода на большом белом разъеме
Re: IMAX B8
+ если сделать через выключатель - то не надо каждый раз вытаскивать БП из сети
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: IMAX B8
Игорь привет.
БП у меня отдельный,[url=
Константин спасибо за ссылку.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: IMAX B8
art054
Привет , с любым , это оба минуса
желтый провод надо брать уже из другого коннектора , тот в котром идет 4 провода, 2 черных , красный и желтый (питание винтов , сидюка) , попробуй сначало без нагрузки на 5-вольтовую линию , если все заработает и при нагрузке (на заряднике выставь ток ампера 3, и пусти зарядку) БП не будет отключатся, то все ок
если будет страбатывать защита , то надо будет нагрузить 5 вольтовую линию, но судя что блок 400 ватт - то это уже не совсем древний блок , 5 воль нагружать не потребуется
да и еще при зарядке ЛиПо - надо одновременно подключать и балансировочный разъем и силовые провода к заряднику , сча наступишь на эти грабли (коннекшен брейк)
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: IMAX B8
А отсюда если можно то по подробнее,и как быть с 2s батареями,что то я там балансирного разъёма не обнаружил.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: IMAX B8
Хм дейтвительно нет , тогда наверно в порт для 3-х банок надо подключать
силовые - это силовые от аккума к выходу OUTPUT
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: IMAX B8
а к какому краю ближе к правому или левому
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: IMAX B8
соорентироватся по минусу , в балансировочном разъеме он черный , он и должен быть крайним (начальным)
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: IMAX B8
спасибо
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: IMAX B8
подкинте поже инструкцию на русском зарание благодарен
- as-100mc
- 56 Сообщений
- » IMAX B8
- 189
