Вопрос по LIPO!
Вопрос по LIPO!
Всем доброго времени!У меня назрел вопрос-Вот скажем две ботареи- 1)3S1300ма20C .2)3S1300ма20-40C.Используются на одном двиге.Хватает около 10-15 мин лета.Знаю что вторая обладая большей токоотдачей (считаю лучше)Вопрос сам таков--ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕМКОСТЬ 1300 СКАЖЕМ НА 1000 НО С БОЛЬШЕЙ ТОКООТДАЧЕ И БУДЕТ ЛИ ТАКОЕ ЖЕ ВРЕМЯ ПОЛЕТА???И что может произойти если скажем к двигу рекомендуют (пример)-3S1300ма20C взять не 20С а более???
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Вопрос по LIPO!
Чем меньше ёмкоть тем меньше время полёта ,
про токоотдачу не знаю тока проходим электрику по физике ( 8 класс )
Pavel
Павел
111 Сообщений
Re: Вопрос по LIPO!
Да, все верно говорят про емкость, токоотдача-это максимальный ток, который может выдать батарея не "умерая" при этом.
Если вы возьмете не 20С, а больше, то ничего худого не будет, потребитель возьмет столько, сколько сможет взятьsmile
А если взять меньше, то возможно вздутее аккума.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Вопрос по LIPO!
Рекомендую прочитать статью про ЛиПо, я там полностью объяснял про токоотдачу.
Re: Вопрос по LIPO!
Токоотдача для Сессны не самое главное. Вот для 3Д пилотажа уже будет существенно - какая там токотдача, вспухнет или нет от перегрузки большими токами.
Re: Вопрос по LIPO!
Какая бы ни была токоотдача,мотор больше,чем ему надо,не сожрет.А время полета определяет ёмкость батареи
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Вопрос по LIPO!
Апну тему своим вопросом. Читаю статью и все-таки не въеду.
Имею FIGHTER-2600-3S-1C-XH LiPo аккумулятор для передатчика 2600мА/час 11.1В 3S 1C и Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/24.
В статье сказано, что критический разряд для ЛиПо 3В на банку, "около 3.7 вольта", режим хранения 3.85В на банку, зарядник заряжает до 4.2В на банку, критический перезаряд 4.4В. Вчера зарядил свой акк, лампочки на зарядке зеленым горели, вставил в пульт, а там напряжение 11.8В. 11.8/3=3.93(3)В. Так все-таки какое напряжение должно быть для каждого из режимов?
Должен добавить, что на самом акке написано 11.1В, что соотвествует 3.7В на банку. Аккумы для самолетика еще не пробовал заряжать.
Re: Вопрос по LIPO!
Андрей, у вас передатчик ТУРНИДЖИ?, он больше не может показыфыть, так програмно прописано, проверьте по-баночно вольтметром, полностью заряженный акк должен иметь 4.2В на банку.
По режимам:
-разряд  не менее 3В на банку
-хранение 3.8+/-В на банку
-заряжен 4.2В на банку
П,С. ссылка на акк у вас неверная
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Вопрос по LIPO!
Передатчик аналог Турниджи - Авионикс. Побаночно проверю, спасибо. Странно, правда, что на батарее тоже 11.1В написано smile
з.ы.
Ссылку поправил.
Re: Вопрос по LIPO!
Побаночно проверил, все верно! Зарядник гадский smile Зарядил 2S, меряю. Общее 7.4В. Переворачиваю зарядник, а на нем так и написано 3S 11.1В, 2S 7.4В. Т.е. он не заряжает батареи наполную. Никаких переключателей на заряднике нет. Короче или я чего-то не понимаю или одно из двух.
