- » Электролеты
- » Нужна помощь в создание системы...
Нужна помощь в создание системы воздушного винта
Здравствуйте я тут новичок,дело в том что мне нужна помощь в расчёте создания система воздушного винта,решил создать аппарат летающего диска,вроде все у же задумки и чертежи есть,тока осталась загвоздка создание воздушного винта,своими силами,в домашних условиях,вот мои чертежи
нужна помощь по второму рисунку,не знаю под каким углом делать лопасти,у кого есть Импеллер винты или турбинные,под каким углом они идут в градусах,дело в том что в больших городах не полетаешь в основном,а я не чуствую аппаратуру,у же пять модели разбил в хлам,из паталочки.Дело в том что лежит собранная модель МИГ-3,но боюсь на ней летать,боюсь её убить в первый же полёт,по этому решил создать из паталочки диска лёт
13-07-2011 11:26:11
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: Нужна помощь в создание системы воздушного винта
У импеллера форма винта сложная, не просто под наклоном.
Про дисколет - а как вы его стабилизировать будете?
Дисколеты дюже капризные штуки.
Проще взять мозги с Паркфлаера и сделать квадрокоптер. Там 3 гироскопа установлено
А дисколет - тут все гораздо сложнее.
- 28019 Сообщений
Ни кто не может...
Если нет готового проекта, то бросай эту затею.
Купи вертолет, для начала соосник.
- mAVia
- 94 Сообщений
спасибо за ответ,стабилизировать по принципу нижних створок,идущих в нижней части диска лёта,проект вынашивал долго,каждыми створками управляет одна машинка,примерно так будет выглядеть
да действительно хочитца построить на Бесколлекторный двигатель Impact 1905/08 KV4800 апарат,вот тока загвоздка стала в по стойке самого несущего винта
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Тогда такой вопрос - какие "мозги"? Те процессор, обвязка, микрокод для обработки данных гироскопов и системы визуального позиционирования (можно заменить на G датчик с компасом).
Без этого летать не будет, максимум что можно будет сделать - подняться вертикально вверх лететь по ветру. Как только будет крен на сторону, то тут же свалится с "воздушного столба".
- 28019 Сообщений
Летают такие системы.
Теоретически, такое рабочее колесо можно прикинуть. Но сделать его вручную нереально.
Лучше использовать готовые 3 - 4х лопастные винты.
- mAVia
- 94 Сообщений
Принцип работа затворк как в одно направление,так и каждая машинка сама по себе,как это было сделано в гидроплане http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/461-drongo
правдо о гироскопе я да же не думал,хорошая подсказка спасибо,учту
mAVia
а не подскажите где их можно то взять
нашёл фота такова типа,вот интересует постройка такой машины
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Простите за неосведомленность, но как вы собираетесь компенсировать вращение корпуса аппарата, ведь закон сохранения кинетического момента еще никто не отменял? У классических вертолетов (Миль) есть хвостовая балка с ротором, у соосных (Камов) два винта на одной оси вращаются в противоположные стороны, есть многороторные схемы, квадрокоптеры и т.п. А у вас как?
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
с помощью управляемых щелевых плоскостей, на рисунке - "нижние створки"
Они стоят в потоку и их отклонением можно компенсировать
- 28019 Сообщений
На этой картинке
Вот
- mAVia
- 94 Сообщений
Константин,
Да, но пластины должны быть радиальными, наверное, а не так как нарисовано? Как в турбореактивном двигателе: подвижные (ротор) и неподвижные (статор) лопатки по количеству ступеней ТРД. Здесь неподвижные не пройдут, наверное, поскольку от оборотов ротора будет зависеть необходимый угол отклонения пластин. Значит какой-то закон управления. Те, что нарисованы, видимо, для управления наклоном плоскости вращения ротора. Летим влево-вправо, вперед-назад. Аналог автомата перекоса на вертолете. Так, наверно?
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- » Электролеты
- 9973
- 183078
- Всего сообщений сегодня:
- 3
- 10088
- Viktor.sh
- 826
