- » Вопросы новичков
- » Как снять вал?
Как снять вал?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Как снять вал?
Я аккуратно молоточком выбивал.
- Aisman
- Александр
- 41 Сообщений
Re: Как снять вал?
Всё понятно, спасибо!
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Как снять вал?
У меня не получилось... Поэтому на Ультроне он у меня стоИт "маленьким" валом назад. Спереди прикрутил специальное крепление из комплекта с осью диаметром 4мм, к которому шайбой и гайкой из того же комплекта притягиваю винт. Для "пилотажки" мне так кажется лучше...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Как снять вал?
Dragony,
насколько я знаю у этого мотора есть пропсейвер в комплекте. Он подходит под крепление диаметром 4мм?
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
Re: Как снять вал?
Если для этого мотора, то да, подходит. Вообще очень даже неплохой комплект... есть всё!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: Как снять вал?
Speaker,
если у вас есть этот мотор, посмотрите, как пропсейвер закрепляется на валу: цангой или на резьбе? Подозреваю, там цанга, поэтому на 4мм адаптер, идущий в комплекте пропсейвер не прикрутишь.
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
Re: Как снять вал?
Ну, эту хреновину я бы "пропсейвером" не назвал...
Там вал, диаметром 4мм, с основанием , которое прикручивается к движку винтами. Пропеллер надевается на вал и наглухо прикручивается гайкой.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Как снять вал?
Ну про доп. вал 4мм я знаю. В axi так же. Ну а пропсейвер то "нормальный" с резинками идет в комплекте с KDA или нет?
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
Re: Как снять вал?
Вот тут по KDA хорошо расписано: http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/235-rc-motor
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
- » Как снять вал?
- 745
