CE OSD и Комплект FPV с ХС
Здрасьте...!
Разорился и купил себе CE OSD Описана здесь, ранее купил FPV комплект с ХС Описана здесь.
Попробовал соеденить.... тямы не хватает, штекеря не сходятся, дайте плиз советов. Вроде все ранее читал и думал проблем не будет.....
Если быть точнее, то именно как комплекты между собой завязать, по накложению видеосигнала... по питанию вопросов нет.
разбирая эту картинку есть вопросы:
http://img06.taobaocdn.com/imgextra/i6/114412870/T27i8jXhtXXXXXXXXX_!!114412870.jpg
Обязательно ли подключать "radio reciever"? и как подключить "video cam" и "video tx"?
Что бы проще было давать советы выкладываю картинку:
http://img06.taobaocdn.com/imgextra/i6/114412870/T2RhJiXalcXXXXXXXX_!!114412870.jpg
Изменено: Dm
14-05-2011 16:13:25
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: CE OSD и Комплект FPV с ХС
Насколько я понимаю OSD подключается в разрыв видео-сигнала. Думаю что подключаться будет так как я попытался изобразить на картинке.
А RC приемник думаю нужен для управления функциями OSD. Ну может менюшка какая есть или еще чего, точно не скажу, так как до ОСД еще не дорос wink
http://i012.radikal.ru/1105/0e/19be1881c038.jpg
В иглах я брал сервоудлнители, один конец отреза, и паял туда камеру, так же с передатчиком. Тут мне кажется похоже.
Andrej
1614 Сообщений
Честно говоря, картинка которую я нашел на просторах интернета, не очень корректно отображает плату, кидаю фото:
1 -ая сторона, назовем "Верх":
http://img-fotki.yandex.ru/get/4910/kovtun-de.0/0_664f4_581fa95d_XXL
2-ая сторона назовем "Низ":
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/kovtun-de.0/0_664f7_691c0e90_XXL
Как видно (а может и не очень видно) там два ряда штырьков, т.е. 3-сверху, 3 снизу.
Думаю паять придется, только еще не понял, что с чем. Помогите.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Оказывается есть вопросы и по питанию...
Картинка подключения с сайта:
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/114412870/T2M4JiXaVcXXXXXXXX_!!114412870.jpg
вижу, что слева внизу надо аккумулятор подключить...слева вверху пошло на питание самой OSD, а справа что надо (или можно) подключить?
Понимаю, что "что угодно", но я не понимаю, откуда на экране появится информация о напряжении батареи питающей двигло, если речь идет о батарей питающей OSD.
Видно на картинке внизу:
http://img05.taobaocdn.com/imgextra/i5/114412870/T2NhJiXaVcXXXXXXXX_!!114412870.jpg
Поправьте плиз если ошибаюсь. А кто знает, хоть на салфетке нарисуйте мне подключение 2-ух аккумов (отдельно силовой акум для движка... и попроще акум для FPV и OSD)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Аааа... ну тогда все понятно. Камеру подключаем к AV IN на ОСД:
S - сигнальный провод
+ и - соответственно для запитывания камеры
Видео TX таким же макаром, только к AV OUT.
"To ESC" - это выход на регулятор. А вообще это датчик тока.
И инфа о напряжении, питающем двиг, появится как раз от запитки OSD, ведь напряжение будет одинаковым.
Спасибо всем за участие, частично проблемы сняты....
Я подключил (пока на соплях) выкладываю результат:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/kovtun-de.0/0_66510_ef82a9a_XXL
и на экране:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/kovtun-de.0/0_6650f_3e763ea3_XXL
теперя появляются новые вопросы.... как Футы в Метры перевести.....
Почему вообще картинка отличается от того что на сайте опубликовано, и как все-таки подключить 2 акуммулятора.
(Не хочу что бы пропадала картинка при снижении напряжения (пробовал - комплект FPV очень критичен к напруге))
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
В мануале же написано - при замыкании перемычкой контактов 1 и 2 ОСД и видео питаются от дополнительной батареи, при замыкании контактов 2 и 3 - от силовой. Дополнительную батарею нужно подключать к "BAT- +". Вот и будет вам дополнительная батарея на видео.
А насчет футов в метры - я бы пощелкал кнопкой, попробовал бы включить ОСД с нажатой кнопкой, подержал бы кнопку долго нажатой или еще чего, в мануале об этом ни слова... (((
Я на плате увидел...
повторюсь:
на фотке "сторона верх" , в разъемах справа-вверху "+" и "-" подключаем аккум. (придется соорудить переходник)
под этим же разъемом сдвигаем переключатель на 2 и 3. и все................
Питание на FPV пойдет от новой батареи, а регулятор подключать на "TO ESC" (на фотке в предыдущих сообщениях)
ОСД вероятно будет питаться от "силового акуммулятора", FPV - от дополнительного....
Вроде все ясно, проверьте мои рассуждения.
P.S.
Нет не ясно, читал инструкцию, переводил как мог..... не ясно.
Прошу ответить, кто имеет такое оборудование.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
В таком виде - http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/kovtun-de.0/0_664f7_691c0e90_XXL питание ОСД и видеопередатчика с камерой будет идти от "силового аккумулятора", при переключении перемычки на нижние контакты (по фотке) - ОСД и видеопередатчик с камерой будут питаться от дополнительной батареи, это насколько я понял из мануала. То есть ОСД будет питаться или от основной батареи, или от дополнительной, зависит от положения перемычки.
Да, переключатель сдвигаем по-вашему на 2 и 3. На самом деле переключатель сдвигается на 2 и 1 по нумерации контактов на вот этой фотке - http://img06.taobaocdn.com/imgextra/i6/114412870/T2RhJiXalcXXXXXXXX_!!114412870.jpg Это положение прописывается и в мануале как питание ОСД и видео от доп. батареи.
Вот оригинал текста - Power jumper: connect 1 and 2 to power up OSD and wireless video equipments with additional 12V power supply
P.S. Думаю тут - http://forum.rcdesign.ru/f90/thread193627.html вы найдете ответы на интересующие вас вопросы, в частности про переключение миль в км - http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1936 … ost2536418 и про смену вариантов отображения - http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1936 … ost2568494
