Turnigy 9X Mode 2 (Кабель Тренер-Ученик)
Суть вопроса. Есть Turnigy 9X Mode 2 - 2шт. Нужно спаять кабель Тренер-Ученик. Помогите фоточкой порта и что куда нужно подать с тренера на ученика и назад. Заранее благодарен.
Изменено: sliding-hawk
17-05-2011 14:21:17
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Turnigy 9X Mode 2 (Кабель Тренер-Ученик)
Да там просто джек 3,5
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Спасибо огромное, значит нужно купить 2 позолоченых мини джека (вопрос стерео или моно?) и спаять центр к центру и маса к масе?
sliding-hawk
466 Сообщений
моно
sadovka
Алексей (Чапаевск)
197 Сообщений
sadovka написал(а):
моно
А ему не пофигу, моно или стерео?
Joe
784 Сообщений
А что вообще делает кабель "тренер-ученик"?
cnyx,
Соединяет два пульта. Это надо бывает на этапе обучения, чтобы опытный уже пилот мог подстраховать начинающего.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Использовать только моно джек с обеих сторон. Если подключать к компу для симулятора необходимо выдергивать блок иначе сигнал уходит на блок а не по кабелю.
frank58
102 Сообщений
Я использовал 2 моно мини джека и кусок экранированного кабеля(резистор 10Ком для сима все прекрасно работает)
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
А я для сима использую просто прямой кабель, для тренер-ученик спаял стерео кабель, в пульт впял 5 кОм и модуль для симулятора не вытаскиваю, так же сделал подсветку из розбитого екрана от кпк, подрезал ножницами диоды спаял паралельно и через сопротивление в 3 кОм кинул на 12В питания пульта.  Тренер ученик проверили- Работает. Симулятор-Работает. Вот бы кто подсказал какой ЮСБ переходник купить что бы не только 4 канала работало.... Ато на фениксе с 4-мя каналами как то не интересно летать, а остальных не видит, кабель сечас у меня от        E-skay.
sliding-hawk
466 Сообщений
В отзывах пишут что у турниги работают 8 каналов, у DX7 все 7, ex6i все 6. Так что есть надежда. http://www.dealextreme.com/p/usb-2-0-al … ngle-51480
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
В турниге с _данным_ моделем передатчика работает 8 каналов.
9 работает в PCM (если мне память не изменяет) режиме
Kevinmut
