- » Вопросы новичков
- » Зарядка IMAX B6
Зарядка IMAX B6
Зарядка IMAX B6
Поискал на форуме, нашел темку по этому заряднику, но там обсуждение скатилось на выбор новой зарядки, поэтому сделаю новую темку.
В общем на ломаном английском понял, как поставить на зарядку ЛиПо аккумулятор. Выбрал режим Charge. Указал все, как надо и поставил на зарядку. Теперь вот сижу и думаю, а он сам-то отключится? Или он отключится только после "фейерверка?" Напряжение уже 7,80 (аккумулятор
Потом, такой вопросик: Как я понял, после полетов надо заряжать либо режимом Charge, либо режимом Fast Chg. А режим Balance - если не ошибаюсь побаночно заряжает акк??? - когда использовать?
22-05-2011 01:03:15
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
Сам отключится. Я всегда заряжаю в режиме Balance.
Режим Fast Chg это ускоренная зарядка. На сайте вроде есть инструкция на русском, где то я ее видел
- Robot55
- Владимир (Нижний Новгород)
- 335 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
- Robot55
- 335 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
Упс... Как я пропустил эту статью.... Спасибо большое!!!!!
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
Ilyko96,
Если зарядка оригинальная, то супер!!! В инструкции к ней есть иллюстрация (под назва PROGRAM FLOW CHART), в ней очень подробно описанны основные функции!!! СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
при зарядки такого аккумулятора 1000mAh 2S1P 20C надо ставить 1.0 А???
- KURT_32
- 26 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
А зачем столько "???"
Прочитайте этикетку позади аккумулятора. Скорее всего там белым по синему нормальным английским языком написано что-то вроде "...Никогда не заряжайте током свыше 2С!.."
В данном случае - это 2А.
Я такие аккумуляторы заряжаю током 1,5А в режиме "Балансировки".
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
ставлю 1.5А нажимаю на старт и БП от компьютера выключается (((((( ставлю 1.0А все работает... что делать???
- KURT_32
- 26 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
делал изначально зарядку не разбирая БП, брал два провода и просто к ним подключался. Результат аналогичный, хотя чисто теоретически БП дает достаточно большой ток, который перекрывает возможности данной зарядки. Поискал в интернете - решение простое: надо разобрать блок, спаять все провода желтого цвета в один пучок, провода черного в другой пучок, вывести все это на панель снаружи. Желательно облагородить блок выключателем и нормальными разъемами под бананы.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
Лучше заряжать меньшим током, будет немного дольше, но и срок службы акб будет больше!!!! В вашем случаи лучше ставить ток в 1А или менее (время зарядки минут 30).
Вообще лучше не превышать ток в 1С, а не 2С - это уже проверенно, да и на форумах рекомендуют!!!
LiPo акб заряжайте через балансир - это продлит срок службы и предотвратить взрыв акб (перезаряд банки более 4,30В черевато возгаранием и даже взрывом с очень большим количеством едкого дыма - проверенно)!!!
При повреждении герметичности банки акб лучше воздержаться от зарядки (если акб 3S, то можно переделать в 2S), а утилизировать ее подальше от домов!!!
Храниться поврежденная акб может, а затядка черевата последствиями (проверенно)!!!!!!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
Ник спасибо за совет!!!
- KURT_32
- 26 Сообщений
Re: Зарядка IMAX B6
Вот вам ссылочка про зарядку разных акб
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
- » Зарядка IMAX B6
- 15541
- KapitalKZ
- 397
