Сгорел приемник HK-T6A v2
Пришли передатчик и приемник HK-T6A v2
Решил установить связь между приемником и передатчиком по инструкции! Впервый раз решил все сделать по инструкции! sad
Написано воткните батарею в отсек BAT, Ну я так и сделал! сначала приемник работал лампочка мигала, а в следующий раз пошел серый дым с едким запахом!
Разобрав увидел что сгорел танталовый чип-конденсатор на 47 МкФ. Его корпус просто треснул и немного рассыпался, других повреждений на плате не видно. Короче выпаял я его, решил проверить через регулятор теперь уже! Но диод только один раз вспыхивает и гаснет! Вот и все! Думаю нужно еще стабилизатор сменить, но не знаю какой нужно купить! Я так понял стабилизатор это у которого 3 ножки с одной стороны и 1 с другой?
http://photo.qip.ru/photo/424066797/115915239/middle/143436065.jpg
Под цифрой один - танталовый конденсатор, а под цифрой два - стабилизатор?
yarkov89
Николай
46 Сообщений
Re: Сгорел приемник HK-T6A v2
Надо  было соединитель от регулятора оборотов двигателя воткнуть в 3 канал.А так- сколько вы на него подали? На приемник должно приходить 5В. Если воткнули 7,4 - можно попрощаться со стабилизатором ... если не поввезет - то и со всем приемником.
Надомаркировку смотреть на трехногом элементе, потом поиском в инете  шарить...
Померяй должно быть 3.3 вольта
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
да я воткнул 7,4 вольта! А где нужно померить 3,3 V?
yarkov89
Николай
46 Сообщений
sad
Специально же писал статью про подключение - http://rc-aviation.ru/obsluga
трёхногая штука то 3.3 стабилизатор
мерять относительно среднего вывода
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Поменял конденсатор, воткнул регулятор и включил батарею! Опять задымился!
yarkov89
Николай
46 Сообщений
Что задымилось?..
На стабилизаторах так обычно: средняя нога - общий/земля, левая - вход, правая - выход (на некоторых микрухах по-другому, надо точно тип знать). Измеряется напряжение между средней ногой  и входом/выходом по очереди. Эти напряжения должны отличаться.
Константин; а эти статьи мало кто читает, особенно из "молодого поколения". smile Вот когда задымится - спросит почему -ему дадут ссылку -тогда МОЖЕТ БЫТЬ и читают.. А заранее - "нет, это не наш метод!.." smile smile
А у меня сгорал стабилизатор на регуле big_smile и вот все эти 12,5 вольт пришли на приемник. Сервы сгорели нах, приёмник остался цел. Перепаял стабилизатор на регуле и всё в норме, сервы есессно пришлось поменять.
ТС, я думаю, у Вас там просто сопля после кондера, может быть потому и сгорает оно. Под соплёй подразумевается, что замкнуты контакты. По крайней мере, такое может быть. Либо Вы неправильно где-то подключаете- либо аккум, либо стабилизатор припаяли неверно. Кондер, наверное, можно вообще электролитом заменить, токо не запутаться с + и -, а после электролита можно даже и мелкую керамику поставить.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
7,4 это как минимум, если свеже заряженный аккум, то все 8,4 вольта!!!
Я биндил приемник разряженной батареей 2S ( по молодости)регуля не было, пронесло, до сих пор управляет Цессной, теперь такие эксперименты даже не думаю ставить!
Если задымился второй раз, то или стабилизатор умер, или конденсатор по ошибки не так впаяли.
черточка на кондере-это "+"
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Да второй раз загорелся кондер. Наверное все таки стабилизатор тоже погорел! Впаивал также как и первый, с таким же положением черточки! Короче придется заказывать отдельно приемник! Характеристики стабилизатора я все равно не знаю! Да и будет ли он вообще работать, если я все заменю?! Так что закажу новый! А пока можно на симуляторе поучится летать!
yarkov89
Николай
46 Сообщений
Блин впервые решил по инструкции делать! Написано воткните батарею в отсек BAT! Ну я так и понял, что нужно сначала напрямую его подключать, чтобы установить связь с передатчиком!
yarkov89
Николай
46 Сообщений
