Мотор Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
Привет всем! Решил попробовать себя в роли топикстартера. Так что сильно не пинайте если что smile
Общая информация
Страничка на HK, обзор на нашем сайте.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/TR2205.jpg
Kv (оборотов на вольт) - 1500
Вес  (г) - 29 (информация под сомнением, взвесил свой получилось 39)
Рабочий ток (А) - 2...6
Максимальный ток (A) - 8
Максимальное напряжение (V)    11
Диаметр вала (мм) - 3,175
Длинна (мм) - 22
Диаметр (мм) - 28
Общая длинна (мм) - 37
Рекомендованный пропеллер 8x3.8 или 8x4 APC-E
Комплектация
  • Мотор
  • Пропсейвер с резинками и дополнительной втулкой
  • Насадка с резьбовым соединением
  • Запасной вал с крепежом
  • Разъемы на провода и термоусадка для их изоляци
https://lh4.googleusercontent.com/-2I7VmBBbc7c/TeyDgkO5-SI/AAAAAAAAApA/PiUKukkOcd4/s800/tracc.jpg
Цель топика
Собрать как можно больше информации по эксплуатации данного мотора, какие проблемы, решения, случаи из жизни.
Обязуюсь суммировать все полезные сообщения в единую статью.
Изменено: alex-anp
07-06-2011 11:42:18
Re: Мотор Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
poiskxxx
Николай (Нижний Новгород)
115 Сообщений
poiskxxx написал(а):
http://rc-aviation.ru/obzorm/476-2011-02-10-06-34-37/529-turnigy-2205-34-turn-1500kv-8a
Эту ссылку я добавил первым делом!
По идее вал можно перевернуть. Фиксатор поставить на проточку для винтов фиксации его к ротору, а под них проточить надфилем или дремелем небольшие углубления.
Попытался на своем так сделать, разобрать то я его разобрал, а вал из ротора изъять не смог, то ли он туда запресован, то ли посажен на горячую. Греть не стал, читал что могут магниты потерять свои свойства.
Кому нибуть доводилось менять вал в таких моторах?
Доводилось, верой и правдой крутит второй год. Нашел подходящее отверсие в верстачной доске (там полный ассортимент), положил снятый ротор, и пробил вал до нужной глубины за несколько приемов. Вал в это отверстие уходил. Главное не бояться и лупить решительно, но через проставочку, дабы вал не расклепать.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Получается он там хорошо запрессован. К сожалению верстака под рукой не было, а на табуретке только погну.
А фиксатор ставили после этого с обратной стороны?
После некоторого периода эксплуатации этого мотора обнаружилась следующая проблема, периодически мотор давал сбои, останавливался на ходу, с характерным звуком. Особенно это наблюдалось в момент набора оборотов под нагрузкой. Пришел к выводу что виной данной беды являются стоковые разъемы (те что идут в комплекте с мотором). Убрал их, припаяв мотор напрямую к регулятору. После этого мотор стал работать без сбоев. Может конечно мне достались некачественные разъемы, может партия неудачная. Но вот такой факт.
Да, разъёмы лучше сразу поять напрямую.Контакт лучше и весу меньше.
Хочу поставить этот мотор на плосколёт ЯК-55 0,9метра из ЕПП.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
