Home Двигатели Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
Пополнение в коллекцию обзоров авиамодельных электродвигателей. Сегодня рассматриваем Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A.
Купить Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A можно на Хоббисити или Паркфлаер.
Характеристики мотора:
Обороты: 1500об/В
Вес: 29 гр
Максимальная нагрузка: 8 Ампер
Размеры: 28x21 мм
Диаметр вала: 3.175мм
Этот электромотор имеет большую тягу, чем 2205C 1400Kv, при практически том же весе. На 2S батарее от может выдать до 500 грамм тяги.
Отлично подходит для авиамоделей Cessna 150 и других размахом до одного метра и весом до 400 грамм. Хорошо показывает себя на толкающем винте на Летающих Крыльях и авиамоделях типа GoGo Dancer.
Turnigy 2205/34 1500
Таблица замеров тяги электродвигателя Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A на батарее 2S.
Воздушный винт Амперы Тяга (гр)
GWS 7x3.5 4.76 280
APC 8x3.8 SF  10.6 445
GWS 8x4  8.09  410
9x3.8 SF  12.5 480
GWS 9x5  12.27 500
APC 9x6 14.35  480
Как можно заметить из таблицы, наиболее оптимальным винтом для полетов с 2S батареей является APC 8x3.8 SF, с небольшой перегрузкой по току он выдает 445 грамм тяги.
Для полетов с толкающим винтом необходимо устанавливать 3S батарею и винт APC 7х6, если появиться необходимость летать с тянущим винтом на 3S батарее, то тогда винты используются следующие 7х4, 7x3.5, можно поставить GWS 8x4 DD, но ток с ним будет превышать рекомендуемый.
Вот видео полетов авиамоделей на этом моторе
Удачных полетов!
1) Чертежи авиамоделей полукопий
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
4) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
5) Чертежи зальников
6) Чертежи плосколетов
7) вырубает один двигатель
8) Самодельные модельные станочки
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера
10) Как сделать лодку на радиоуправлении
1) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
2) вырубает один двигатель
3) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
4) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
5) Самолёт не взлетает
6) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
7) Один передатчик и два приемника.
8) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
9) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
10) Оптимальная конструкция модели для максимальной длятельности полета - Прошу рекомендаций по поводу авиамодели
