- » Планеры и мотопланеры
- » Собираем планер Steigeisen.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Re: Собираем планер Steigeisen.
Где такой продаётся?)
Вот тоже скоро буду преобретать металку, но только какую не решил ещё)
А так только на затяжных летал)
- саша
- саша
- 221 Сообщений
Отлично... надеюсь скоро... отпишитесь как это на металках!
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
AZyArt,
Такой из потолочки можно замутить???
- Niitosina
- Никита (Советск Калин.обл.)
- 332 Сообщений
Все что пришло... На фоне планер от Сергеича...
Стабилизатор...
Киль...
Сервы...
Две цифровые на элероны, две аналоговые на РВ и РН.
Обматываем серву маскировочным скотчем, поверх кевлароваю нить для последующей приклейки на смолу.
Приводы флаперонов...
Шняга которая приклеивается к приводам, изначально она цельная. Надо распилить по полам и просверлить отверстие в 2мм.
Сделал для крыла мешочки...
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
vicu123 написал(а):
AZyArt,
Это он на вашем аватаре?
Нет... на аватарке планер от Сергеича.
В теории можно, но какие его летательные качества будут не знаю... и нужно сильно укреплять лонжерон. На старте скорость может быть под 100км/ч. В будущем хочу сделать чертежи для металки под 1м которая будет доступна на этом форуме и легка в изготовлении.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
AZyArt написал(а):
Т.к. ветки планеров нет то пишу сюда.
Сделал ветку "Планеры" и перенес тему туда.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Помогите понять полетные режимы... не понимаю таблицы.
3.2 Throws
For best results in F3K Competition Flight as well as pure joy, it is essential to use the
whole potential of your Steigeisen. The Flying characteristics can be separated into
three flight phases:
•FP1/Launch: lift-coefficient slightly >0
•FP2/Distance/Cruise: gliding flight in a wide speed range with cl from 0,1 to cAmax
•FP3/Thermal: flight with lowest decline within thermals or in dead air conditions
You need to be able to at least program these three phases. FP1 and FP3 are fixed
values. Flight Phase 2 is intended to cover the the whole speed range. The easiest way to
succeed is by using a sliding controller (speedcontrol) on your transmitter. It controls flaps
as well as elevator at the same time. Imagine this speed control being your accelerator
pedal in a car! Adjust the neutral position of the elevator for straight and level flight (flight
test). You should come up with 1,5◦ AoA. All elevator throws refer to this neutral position
(*). Positive throws refer to downward deflections and vice versa. Throws are measured in
millimeters at the root.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
В общем собрал свой б/у бластер2 , и сегодня пошли кидать, налетал в общем около 5-6 минут, самое долгое время в воздухе 30 секунд)
Радость меня сегодня просто переполняла, это как первый раз запустил радиоуправляемую модель)
Очень понравились металки!)
- саша
- саша
- 221 Сообщений
Поздравляю!
Теперь надо учиться правильному забросу... точно подобрать ЦТ и оттримировать модель... после получишь 1:15мин стабильно! Но все зависит от погоды, на последних соревнованиях, я на своем ШТ, несколько раз не мог взять 60сек, однако в "молоко" (после заката) с заброса летаю 2мин +/-10 сек.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
если чес но я 2 вида не люблю самолётов это цесна и планеры,потому что я строил а другие на них летали,но это было в далёком прошлом,вот и отложилась недолюбливавшие
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 471
