разборное крыло...
разборное крыло...
всем доброго времни...!у меня пара таких вопросиков-как(на что) собирать разборное крыло если нет карбоновой трубки нужного размера?(для моделей типа экстры...с обьемным фюз)И от чего зависит высота кабанчиков?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: разборное крыло...
Если нет карбона, но может быть есть старая телескопическая удочка, с помощью которой можно сотворить узел стыковки консолей (тема "Экстра 1700"), либо с помощью ученических линеек (тема "Экстра мини").
А высота кабанчиков зависит от длины качалок, т.е. расстояние от осей качания должно быть близко к равенству.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
я на Икар в разьёмное крыло трубку алюминевую от опрыскивателя  приспособил - и в магазине для рукодельниц спицы вязальные купил - алюминевые трубчатые покрытые тефлоном - от 3 мм до 8мм с шагом по 0,5 мм и длинной 400 мм
Я использовал линейки .Я на своей екстре сделал из скрепок гачки и на них буду цеплять резинку от денег...Также думаю просверлить отверстие для гайки и шайб.
Branger
58 Сообщений
можно использовать трубки от телескопических аньен , они легкие и достаточно прочные , но лучше купить хлысты стеклопластиковые для удочек
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
