Авиамодель F-22 Raptor
Re: Авиамодель F-22 Raptor
Ладно прикрепим по центру но провда не достанут до регулятора-я его прицепил на скотч за мотором по верх фюз... .Я тут подумывал-а что если при сборкево внутрь поставить во всю длину фюз..полую перегородку в днебудет своеобрзный люк в каторый поместится батарея на ребро?Передние края пиклеются к внутренней части перегородки а задние края свисти на клин.Ведь с одной стороны -передняя внутреннея часть воздуха заборника создает лобовое сопротивление?...А вклеенный клин с одной стороны будет робить как ребро жесткости для дна и получится как два канала которые обьеденятся в один перед винтом +батарея будет спрятана...-что вы думаете по этому поводу?
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
По центру - имел ввиду по продольной осевой линии. А место положение на ней выбирается таким образом, что бы обеспечить нужную центровку.
По остальному - почему бы и нет?
Каналы на модели чисто декоративные.
1.на счет оси-понятно. Но все же когда батрея будет в перегородке-то более места под центровку-это+ и опять же когда батарея по наруже -больше шансов что при удре при посадке она ничего не вынесит. 2.Не знаю на счет дикоративности-тут немного спорно.Ведь если взять нижнюю часть-то она получается тоже как несущая поверхность хоть и малая...а стенки воздуха заборника как напрвляющие потока на винт... 3.А можно ли удлинять провода батареи?если да- то на сколь?
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
Лучше удлинять провода регулятора, на него все равно разъем паять. Я удлинял на 10 см, работало нормально.
добрый... .подскажите-у меня ап-ра флэш-4 35Мгц,5 канальная.Есть функц-и (элевон,V-хваст+спаривание каналов с 1-5)Есть следующая проблема:при подключении ф-ии V-хвост получается что ручка высоты робит правельно а сваливание на оборот.Если переставить машинки то высота на оборот.Как быть?правда при распечатки и масштабирывании чертежа вишла ошибачка-дно получилось на 1см уже-пришлось воздуха заборники вклеить под углом.Еще сменил расположение машинок и добавил рули направления после испытаний.Сейчас в стадии заготовок миг-29 и хочу поставить элероны а хвост-е оперение как на обычных моделях и опять проблемка-хочу элероны на 1й машинке но тяги пойдут под большим углом -это ничего?(а управление ч/з V хвост пока учусь немного трудновато т.к разворот делается со сваливанием)
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
с V миксом настраивается таким образом - или оба канала в нормале или оба в реверсе + можно менять каналы подключения сервомашинок.
По поводу углов - выкладывайте фото. Под словами "большой угол" можно понимать разное, а фото с линией маркером или в раф редакторе - позволит сразу понять о чем речь!
ну пока не зделал модель-фото нет.я спрашивал про угол-(представте что по центру фюз-а стоит 1а машинка на элероны ведь угол составит 120-130гр при размахе в метр)-можно ли так делать?а как изменил нахождение машинок отправлю на rc-avia @ inbox.ru.сюда не выходит
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
как выложить фото
Машинку ставьте максимально вперед, кабанчики вклеивайте под углом - на одной линии с тягами.
симпотишно выглядит))
ПОДСКАЖИТЕ...при запуске модели -наровит взмыть почти перпендикулирно вверх.Стримировав руль немного на пикирование -на малых скоростях завирает вниз.на среднем газу -удовлетворит-о.но н полном продолжает набор высоты.Стимировав еще приходится уже придерживать ручкой.АОПРОС-поднять двигатель или более переднию центровку?(в данный момент установлена так что при отключеном двигателе пока движение по инер-и пранирует медленно переходя на ппарашутирование особенно когда в метрах 3х от земли дать кратковременно полностью вверх)
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
Центровкой играться надо!
Это ЛК, а ЛК к центровке весьма критичны. Иногда 1 см разницы отделает великолепно летающую авиамодель от неуправляемого "кирпича"
- 557
