установка сервы на элерон???
Додрого времени...!вот хотел бы поинтиресоваться-можно ли по такой схеме( http://img0.content.foto.mail.ru/mail/1evgenx/_myphoto/p-316.jpg ) поставить одну серву на элероны вместо двух.При условии что она будет мошнее?И в чем все же плюсы и минусы приводов элеронов от одной и двух серв(т.е на каждый по серве) А в общих чертах примерно так...в каждое крыло вклеем по буедону немного выпустив во внутрь фюз.-на элероны по кабанчику.А внутри фюз.примерно по середке ставим одну серву.Ч\з любое из крыльев запускаем струну(от крыла до крыла ч\з фюз)-крепим на кабанчиках элеронов и фиксируем на серве...
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: установка сервы на элерон???
Что та ваша скема очень маленькая, ничего не видно!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Вполне себе путь. Так можно делать, когда хочется максимально экономить деньги. Получается дешевле.
Или если надо побыстрее сделать,  только на том что есть сейчас, не дожидаясь посылки с деталями.
Или если система управления четырёхканальная, хотя это решается Y-разветвителем для элеронов.
Вариант с двумя сервами даёт бОльшую гибкость в настройках модели, ну и элероны становятся по совместительству закрылками (флаперонами).
Ещё иногда получается экономить несколько грамм общего веса модели.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Чаще всего именно такую схему и использую, флапероны использую крайне редко. Как показала практика, мне лично, лучше без них. Мощности сервы хватает. Потому, если возможно, делаю так. И серва из крыла не торчит.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/yur1x.5/0_50e12_b58c0171_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5706/yur1x.1b/0_59041_a9598403_XXL.jpg
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Размещение автономных РМ на каждую консоль позволяет проще подстраивать и триммировать модель, повышает "боевую живучесть" (несколько раз приходилось садиться с оторваным кабанчиком или заклиненной сервой на одной консоли, при этом модель достаточно адекватно рулилась оставшимся работоспособным элероном.) кроме того при крашах и грубых посадках  машинка установленная в центроплане имеет больше шансов быть поломанной, да и нагрузка на нее выше.Установку одной машинки вижу целесообразным только для экономии веса или если нет другого выхода(когда нет под рукой, а летать хочется).
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Спасибо за ответы!!!Тогда еще такой вопрос!!!-от чего зависит высота кабанчиков и качалок (сама точка крепления тяг)?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Элементарная физика! Чем больше рычаг, тем меньше сила на тяге, меньше она склонна к изгибу (потере устойчивости). Высота кабанчика берется близкой к длине качалки на серве, а тягу лучше крепить в дальнюю дырочку на качалке. Это все применимо в обычных условиях, т.е. когда сервы ставятся на рулевые поверхности самолета, автомат перекоса вертолета. Другие варианты - использование сервы для привода шкотов парусной яхты - качалка удлиняется очень сильно, в несколько раз, а кабанчика как такового нет вообще.
aaz38
213 Сообщений
Скорее наоборот, была бы одна серва, не факт что сдохла бы она smile. Оторванные кабанчики это вообще из другой темы. Чем проще конструкция - тем надёжнее.
Это вообще нонсенс sad
С таким стремлением к надёжности нуна на РВ две сервы ставить...
Вот программа для расчёта действующего момента на РМ
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
чем же конструкция  из 2х качалок  и двух кабанчиков сложнее чем таже радость плюс 2 торсиона.
при грубой посадке крыло смещаясь относительно фюзеляжа "сносит" все что из крыла торчит внутрь
для надежности на РВ ставим машинку с мет редуктором и все
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Прекратим спор. Я не претендую на истину в последней инстанции. Любая теория имеет право на жизнь, пока не опровергнута железными аргументами.
PS Даже после втыкания самолёта в асфальт после пикирования, того что на нижней фотке (ну довыпендривался), и серва и тяги остались не повреждёнными, даже учитывая что отломилось крыло по середине. Пытался представить такую ситуацию "при грубой посадке крыло смещаясь относительно фюзеляжа "сносит" все что из крыла торчит внутрь" не смог... smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
KapitalKZ
