- » Винты и моторы
- » Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner
Пришал мен посылка, а в ней Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner
Я видел обзор мотора 34turnобзор мотора 34turn.
Мой, я так понимаю, мощнее. Понятно что на 3S его надо будет (Цессна будет видимо скользить, а не летать)
Так вот вопрос? к мотору прилагались куча всякий железка, который мой ум не смог распознать.
Нужна помощь - что для чего?
Зачем резиночки №1?
№2 и №3 - это я так понял крепить мотор к раме №8
№6 - запасной вал
№9 - это что за звери такие?
№7 - термоусадочные трубки?
№5 для чего эти болты?
И полный аут - №10 - тут моя фантазия вообще остановилась. Что это? %)
17-06-2011 18:00:59
Re: Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner
Да с 2и3
9 это раземы и надо паять на регуляторе и на моторе 6шт по 3!
7 да
5 это болты для штуки 4 это пропсейвер
10 в накаут! на этой штуке крепится винт если не хотите использувать пропсаивер она прикручевается к мотору шурубами номер 3
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
№9 это разъёмы проводов которые надо припаять на провода двигла и регуля.
№10 это тоже крепление двигла.
№5 это болты пропсейвера.
№1 это резинки крепления пропеллера к пропсейверу.
№7 термоусадочные трубки.
№4 пропсейвер
- miha74
- Михаил(Нижегородская обл.)
- 74 Сообщений
№1 - резинки для крепления винта к пропсейверу
№2 - скорее всего мотор к креплению №8
№3 - хз, может быть крепить крепление №8 к мотораме самолета? Или крепить деталь №10 к двиглу...
№4 - походу и есть сам пропсейвер
№5 - скорее всего винты для крепления пропсейвера №4 к мотору
№6 - запасной вал
№7 - термоусадка для крепления разъемов №9 к проводам мотора и рега
№8 - крепление мотора
№9 - разъемы для проводов мотора и рега
№10 - наверное еще один вид пропсейвера, где надо не резинкой винт крепить, а гайкой прикручивать...
Это была моя фантазия, т.к. я сего мотора не имею и посмотреть что к чему не могу
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Ага, понятно
Ilyko96,
Смешной расказ!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
1. Резинки пропсейвера.
2. Винты для крепления моторамы 8 к двиглу
3. Для крепления 10 к двиглу. Один из видов крепления винта на валу, как я понял.
4. Пропсейвер и проставка под винты с большим отверстием.
5. Винты крепления пропсейвера на валу и заодно держатели резинок, которыми винт крепится.
6. Запасной вал.
7. Термоусадка для изоляции разъемов 9 или пайки.
8. Моторама.
9. Разъемы.
10. Насадка на вал для крепления винтов с большим диаметром отверстия.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
№10 это крепление двигателя а не пропелера! Это не цанга!
- miha74
- 74 Сообщений
Михаил ну вы и шутник
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
miha74
Вы реально шутник,№ 10 это и есть именно Цанга ( жесткое крепление винта)!!! крепление винта не на пропсейвер( мягкое крепление)
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 516
