Проблемы с камерой Turnigy 30FPS
Не хочет работать вот эта камера.
При подключении к ноутбуку постоянно горит красный светодиод и периодически  моргает синий.
При отключении все тухнет и не реагирует на нажатие кнопок.
Прочитал статью вот здесь
и отзывы на Паркфлаере.
Подскажите, чем и как нажать кнопку Reset? Может какие варианты решения проблемы.
Изменено: A-street
21-06-2011 11:27:35
A-street
1973 Сообщений
Re: Проблемы с камерой Turnigy 30FPS
Вот тут много чего: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic42400.html
mAVia
94 Сообщений
Я нажимал зубочисткой
Попытки перегрузить камеру с помощью  кнопки RESET успехом не увенчались....
Что делать? Разбирать?
A-street
1973 Сообщений
Может проблема в АКБ? У меня в таком режиме вроде как зарядка идёт. Где-то читал, что некоторые камеры попадают с дохлыми акками.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
У меня похожая история была сразу после получения посылки. После прочтения форумов решил разобрать.
Оказалось, что внутри выскочила из гнезда КМОП-матрица, которая создает изображение (на форуме вычитал, что такое было у одного после "морковки" с камерой на борту), видимо, посылку "кантовали" ногами.
Аккуратно вставил ее на место, без излишних усилий, включил - ура, заработало!..
Потом как-то раз пришлось повторять процедуру - сам уже сильно уронил...
Разобрал камеру, все на месте ничего не болтается. Единственное что подправил, так это находящиеся близко  друг к другу голые концы от аккумулятора на плате.
Понажимал на кнопки - тишина. Подключил USB кабель - загорелись светодиоды. Кнопка Reset -никакой реакции. Заменил USB кабель. !!! Комп увидел камеру!
Кнопка Reset и отключение от компа. Камера начала включаться кнопкой Power, пошла запись.
Подключил внгешний жесткий диск через кабель камеры - тишина.
Вывод - дохлый USB кабель!
A-street
1973 Сообщений
Там любой шнурок можно использовать, я какой под руку попадется - тот и ставлю, все работает.
Камера пишет на удивления качественно. Возникли два вопроса:
1. Какие флэшки нужно использовать для увеличения времени записи?
2. Критерий полного заряда аккумулятора или как правильно зарядить аккумулятор.
A-street
1973 Сообщений
По некоторым данным, чуть ли не до 16 ГБ флешки можно ставить...
Время заряда - не знаю, несколько часов... точно не замерял...
Важен класс флешки. 2 класс не потянет по скорости записи. Самый высокий - 6 класс. Выше я не видел. 4 -й не пробовал, пишу на 6-й.
Ну а емкость до 16, сам пишу на 8.
mAVia
94 Сообщений
mAVia,
еще 8ой бывает... сам пишу на 8ГБ 4ого класса...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
