Depron BD-5
Depron BD-5
Посмотрел видео и загорелся сделать такую же.Чертежи тут http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1141686
Где только найти 6 мм материал. Не хочется из двух потолочек лепить. Обзвонил в Питере кучу баз и магазинов- нет такой толщины. Самая тонкая начинается с 20 мм, а станка  с нихромом, чтобы  плиту разрезать у меня нет. Самое смешное, что  спирали для эл.плиток и тех не купить. Можно конечно купить моток нихромовой проволоки и с помощью понижающего транса сделать. Будем думать.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Depron BD-5
Депрон можно за бугром заказать ( http://www.rcfoam.com/ ), но дорого выходит.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Re: Depron BD-5
Слышал, что есть у нас материал называется изополин V  толщиной 5 мм. Стелится  под  ламинат, паркет. Говорят  такой же легкий, как и депрон. Может кто из форумчан имел с ним дело?
kimdym
955 Сообщений
Re: Depron BD-5
изополин  покупал 1000х500х3 мм, делал планер 970 из него, мягче чем потолочка, зато не такой хрупкий, а так всем остальным как потолочка и вес и обработка. потом брал пачку подложки под ламинат 1000х500х3 мм "SALAG" такойже как изополин только с одной стороны рифленый, был еще 5мм.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Depron BD-5
что-то похожее видел в магазине у на с называется теплон р1000*500*3 рыжего цвета цена 27р за лист,сам не знаю стоит ли брать?
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Depron BD-5
А толщиной 5 или 7 мм небыло?
kimdym
955 Сообщений
Re: Depron BD-5
Нашел Изополин 5 мм размерами 1000х500 мм, но рифленый да еще ровно посередине вмятость разделяющая на два листа. Для моей цели не подходит, зато  случайно наткнулся на потолочку 3мм размерами 1000х170 мм. Фюзеляж на неё в длинну войдет.
kimdym
955 Сообщений
Re: Depron BD-5
kimdym да моделька самолётика прикольная,интересно если он так легко взлетает с травы,то есть вероятность что с поверхности воды то же может взлететь
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Depron BD-5
У него аккумулятор снизу под крышкой закреплен. Герметичности наверняка нет. Если додумать, то думаю и с воды возможен взлет.
kimdym
955 Сообщений
Re: Depron BD-5
Привет Всем. Этот прикольный самолетик я уже почти закончил, останова - кончился самодельный Регент клей,надо разлить по 50 мл шприцам тубу пены и проклеить стыки крыла и разместить электронику. Фюзель у меня из одинарной потолочки.Крыло,стаб и киль- из двойной. В крыло вставил запчать колено от удочки (60р в Переславле 80 см длина).Получилось очень жестко и легко.Киль сделал без РН, для простых полетов ,и пилотажа  РН-не нужен.Фотки крыла и фюзеля выставлю завтра (лень спускаться на 1-й этаж и фоткать,потом обратно,загружать...).Паралельно доделываю Слойку с объемным крылом,осталось в элероны вклеять качалки и подсоединить тягами к серве,потом отцентрую и пуск с руки и первый полет ,если хорощая погода тот в енти выходные.Может и BD-5 спею доделать.Да,самик делал по подсказкам с забугорного сайта http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1141686  Удачи .
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Depron BD-5
материал для изготовления- подложка под ламинат,отличный материал с отличными размерами... Чертеж придется после распечатки править -уменьшать толщину пазов в 2 раза.Я не подумал,что надо регулятор разместить поближе к движку,где нибуь сзади,пришлось припаивть дляные провода к движку и тянутьпо всему фюзелю в нос ,где буддет акк и регуль с приемником. " сервы поставил НХТ 900.Движок буду ставить рекомендованный для Слойки  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ;aff=80591 (2 таких заказал).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Depron BD-5
http://www.graysonhobby.com/catalog/pow … 520d5f927c для желающих купить депрон.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
