строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
Регуляторы хочу ставить в центре, рядом с КУКом, по типу того как немцы делают cо своими i2c регуляторами.
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
... ну,это дело хозяйское, у меня например в потоке от винта стоят,не так эстетично,но охлаждение лучше.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Я думаю брать регули с запасом чтобы не грелись.
- ZPilot
- 362 Сообщений
... у меня тоже вроде как с запасом, раза в полтора,но летом в жару довольно хорошо нагреваются...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
То есть 11*4.7 ХК, там надо ведь правого и левого вращения
- filip95
- Filip
- 53 Сообщений
... они пачкой идут, три одного направления,три другого.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Подскажите пожалуйста, я не совсем понимаю. как подаётся питание на мозг и приёмник? С регулятора оборотов? Но, там как я понимаю только вход от батареи, выход на мотор и управляющий сигнал (три проводка). Как -то запутано выглядит что с чем соединять.
Мозг уже приехал. Но, Я не знаю как его потом подсоединять ко всему. Как залить прошивку разобрался. вроде льётся. Потихоньку докупаю остальное.
Подскажите пожалуйста как обстоят дела с питанием всего этого добра.
Заранее спасибо
- Mr.Zi.
- 17 Сообщений
... если регулятор имеет встроенный ВЕС,то берем питание мозгов от одного регуля., красный проводок. Иными словами, подключаем четыре разъема от регуляторов в плату мозгов,причем на трех жгутах красные проводки питания можно отключить. и все дела.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
... появилась новая прошивка ,версия 2.4 .Уже залил,дома в тестовом режиме попробовал. основная фишка в том,что если пропал сигнал с пульта,моторы выключаются.При появлении сигнала,весело так врубаются. ) теперь вероятность улета коптера сводится к минимуму.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Сделали бы хоть чтоб тяга моторов ооочень медленно уменьшалась, чтоб не улетел далеко, да и не упал бы резко!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
... я думаю такие функции не за горами. Вернуть аппарат на землю, да еще с минимум повреждений,это вторая по значимости задача после обеспечения управляемости и стабильности.
а насчет плавного уменьшения оборотов для как бы "мягкой " посадки,тут все сложнее. Просто ставить режим уменьшенных оборотов,для снижения, это довольно сложно.Придется под каждую комплектацию( вес),подбирать .если просто плавно уменьшать,то в зависимости от высоты в конечном итоге опять наберем большую скорость втыкания в землю. И самое главное,если сигнал таки не восстановился,то будем иметь на земле дрова с молотящими остатками пропеллеров,горелыми регулями, моторами,а то и пожарчиком ...
Уж если сигнал потерял,то пусть трупом падает. Вдруг высоты хватит , а там и сигнал найдется...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
... приехал мониторчик .Обзор в блоге:
http://rc-aviation.ru/blogs/viewpost/857
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15512
- Fele kustek fester x010 r
- 380
