Крыло (пена + шпон)
Крыло (пена + шпон)
И так.
Деланм станок как у Ханса.
http://cnc-hotwire.de/
(по вопросам изготовления станка могу помочь советами)
http://i076.radikal.ru/1107/4d/6c61360aae6a.jpg
вырезаем на нем из стеродуда половинки крыла примерно вот так
http://s003.radikal.ru/i202/1107/7b/b43bc1c3c10a.jpg
Оклеиваем их ольховым шпоном 0.6 мм на Клейберите 501.
Электролобзиком отрезаем елером и переднюю кромку, кантуем бальзой 6мм. Склеиваем 2 половинки на Клейберит и по верху один слой стеклоткани на епокситной смоле, шириной в 2,5 см. Красим обычними нитрокрасками. Получется вот так примерно.
http://s002.radikal.ru/i198/1107/96/dd583869ca4d.jpg
Изменено: alldn
25-07-2011 16:05:42
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Крыло (пена + шпон)
Сделав ЧПУ станок покупаем ЕПП и не мучаемся со шпоном smile
Вклейка елеронов и обтяжка просто пены пленкой немного дороже, ЕПП помоему еще дороже выйдет, а шпоном клеится за 3 часа обе половинки, и шпон стоит 2 бакса лист 390*3 000 мм.
sliding-hawk
466 Сообщений
Дык!
Но самое дорогое в этом - сделать ЧПУ станок smile
После того как есть ЧПУ можно резать что угодно, хоть по тетрису, хоть пенопласт.
Кстати, если обшивать шпоном - то можно использовать обычный шариковый пенопласт, он еще дешевле. К тому же его (крыло) можно делать с облегчениями.
sliding-hawk написал(а):
И так.
Станок супер. Эх, повторить бы....
A-street
1973 Сообщений
Есть обзор этого станка на русском http://homecnc.ru/index.php/raznoe/13-cnc-penorezka
Впрочем, если немного понимать немецкий, то лучше пользоваться изначальным немецким сайтом
Кому интересен станок могу могу ответить на все вопросы, ототкуда брать шаговые движки не по 20-80 баксов за штуку и какими контролерами управлять и где их купить или как спаять.
Константин Вы правы шариковый можно резать и можно оклеивать, пробовал я и такое, если без лонжеронов из 15-го склеить, он (шариковый) по крепости очень устепает пенополистиролу, и потом при полетах от вибрации и нагрузок шарики начинают отлипать друг от друга, 3 недели полетов и крыло напоминает шпоновую мильницу набитую шариками пенопласта. А пенополистирол реально проверено. Краш со 150 метров (примерно) фюз лопнул а крыло(первый удар пришолся именно на него, падал боком на крыло) как нивчем небывало, только небольшая вмятина, на пенопластовой оконцовке.
sliding-hawk
466 Сообщений
Поделитесь, очень интересно!
В общем-то в постройке такого станка пугает общение с приводами и микропроцессором.
A-street
1973 Сообщений
baks1997
Павел
694 Сообщений
Если не трудно, ответьте на мой вопрос: как снять шестерни с валов шаговых двигателей? Месяц назад пришли движки и контроллер, на столе все работает, но не могу собрать из-за этой мелочи...
sjsagara
16 Сообщений
А должно пугать настройка файла Geometrik.DAT )))
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste … driver.php
Вот контролер цена адекватная, я купил у них только платы(неохота было травить.) Купил у них и одну микросхему, до 100 грн. нехотели пересылать платы. Спаял одну плату по схеме которая прилагалась, источник питания БП от компа. Шаговый двигатель из струйного принтера Епсон. Нарыл на радиорылке и барахольщиков по 2$  штука. Купил 3 униполярные (5 проводов) не подходят для данного контролера, и 1 биполярный 4 провода он подошол без переделок, розобрал биполярный посмотрел как там спаяны обмотки, розобрал остальные и спаял аналогично. Настройка платы была в подборе балансных сопротивлений, так как я незнал на киких токах должны работать моторы пришлось поексперементировать немного. Сначала на моторы подавалось примерно 2 А и они очень грелись, в конце на них идет всего 0.35А и тянут лук 1.4кг. и негреются.  После этого спаял еще 3 платы по анологии. Все к ЛПТ порту, Ханса проги у него на сайте, моторы крутятся нада станина. Станину как видно слепил из профилей для гипсокартона, выдерживат свободно меня и жену сместе примерно 130 кг. Лук труба 20*20 мм алюминий два куска текстолита как диелектрик струна нихром 0.4 питание Лабораторный Авто Транформатор, трасформатор от ИБП 220 на 14 вольт, диодный мост, конденсатор, вольтметр и амперметр. Дальше катушки, точились на токарном станке очень точно подгонялись к валам, (Люфт-неточность реза). Дальше станина максимально с угами в 90 градусов, выставленая по водному уровню (Тут нада максимально точно) нет уровня всех 4-х моторов рез неточный до 5 мм.  Потом файл геометрии, тут тоже максимально точно замеры шаги мотора на мм промерял по 6-10 раз и причем проходы не по 100-200мм, а по 2-3 метра, прога считает шаги а вы мерите пройденое растояние максимально точно рулеткой. Когда это все было проделано резка пошла с погрешностью в 0.5 мм на 800 мм реза. Вот вобщем и все.
sliding-hawk
466 Сообщений
Проще нечего Я снимал так, за шестерню в тиски и просто тисками максимально сильно придавить. Вал каленный шестерня нет она просто немного розлазится и спокойно снимается с вала. Вариант номер два если боишся за вал, по береш точило и акуратно спиливаеш шестерню почти до вала, 0.5 мм стеночка уже не такая крепкая как изначально, тоже снять легче.
sliding-hawk
466 Сообщений
