греется регулятор
греется регулятор
Всем доброго...!есть такой набор электроники - http://www.parkflyer.ru/product/2106/ и
http://www.parkflyer.ru/product/102416/ и http://www.parkflyer.ru/product/9847/ с бат.3s2200 20с.С приведенными винтами двиг чуть тепрлый а рег  примерно раза в два горячее двига.Ставлю винты 10х4.6(из этой же серии) рег еще более греется(правда и температура воздуха 27-30гр)!Замерить токи нет возможности.Может поставить рег по мощности по более?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: греется регулятор
Странно, допускает 30А длительной и 40А кратковременной нагрузки, у движка пиковый ток 25... Может правда 30 град окр температура?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
А какая температура рега? Рег будет греться в любом случае. Можно сделать воздухозаборники и охлаждать рег потоком воздуха.
могу сказать только-на ощуп рука держит нормально с винтом11х4.7 а на 10х4.7 ощутимей более и быстрей нагревается
evgenii
евгений
422 Сообщений
Если рука держит - то так и должно быть
спасибо!оставляю так!
evgenii
евгений
422 Сообщений
у меня такойже мотор, сжег регуль 30А http://www.parkflyer.ru/28795/product/9483/ с таким винтом http://www.parkflyer.ru/28795/product/5330/ , вот  здесь посмотреть можно его тесты http://www.rcgroups.com/forums/attachme … id=1676774
сейчас регуль на 40А , греется немного, но терпимо, мотор сильно не греется.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Скажу тут!
Сегодня летал, полетал где то 5-7 минут и отключается двигатель1 Я приземлил, посмотрел там что да как и он снова запустился!
Полетал еще и опять в полете отключился, я убрал газ а патом дал полный газ и он опять роботал!
От чего это?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Использовал рег на 25 амп  , модель ультрон, батарея 1300мач 20С,  поменял бат 1300мач 30С и регуль стал вырубаться в полёте, теперь на новой бат с данным регом летать невозможно  , хотя винт остался тот же . Может быть жара так сказывается?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
реги меньше 35 с батарейками 30С будут всегда по какой то причине от перегрева отрубатца,с 20С будут норм работать,видать какает о спецификация у этих регуляторов что не хотя работать с батареями 30С и выше,хорошо ведут себя тока с 15-20С
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Нужен совет
Не вспыхнет ли это при роботе с этим двигателем?
Просто другого на больше ампер нет в наличии...
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
SkonknopIllup
