- » Вопросы новичков
- » источник питания для зарядки
привет.вот у меня небольшой такой вопрос Сделал по инструкции питания для зарядки из БП от компа на питание зарядки взял 4 провода ,там маленький квадратный штекер втыкаеться в маму вместе с большой гребенкой.вот там 2 черных и 2 желтых я их соеденил вместе и как по инструкции подсоеденил лампочку и включаю лампа загораеться а кулер что внутри стоит ну я те провода что связал парно по цветам сделал отдельно ну черный и желтый включаю лампа горит и кулер пошел но примерно в треть оборотов т е его почти не слышно не смотря на то что в компе он ревет как турбина.а на другом блоке связанные провода парно. куллер работает но так же.вот что по кулеру может там от нагрузки на сам блок зависит работа кулера
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: источник питания для зарядки
Блок питания выключен!
Что-бы его включить надо змкнуть два провода на большом разъеме. (обычно) зеленый и черны1 (любой)
- akbaraka
- 51 Сообщений
они замкнуты у меня он серый
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
если бы он был выключен тогда бы и лампа не горела а то горит
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
мне где то папалось на форуме что если есть 3 вольтовая линия то и ее то же надо нагружать так ли это?
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Я как то CDROM запитывал от БП без компа... Нагрузки хватало. А он только по +5 - +12 питается.
БП был старенький, 235W, на новых может что и по другому.
- powert
- 87 Сообщений
Нагружают обычно +5В - скорее всего, по ней стабилизация идет. Если максимальный ток на БП написан для линии +3,3В - тогда грузим ее. Можно повесить автомобильную лампочку от "поворотника" - от фары не надо!..
Просто БП не выходит на режим стабилизации, скорее всего...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
есть на 12 вольт 10 ватт пойдет такая?
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Там 5 вольт нагрузки !!! Лампочка китайская от фонарика -6 вольт или последовательно 2 рашин лампочки по 3 вольта в нагрузку стаба БП от компа.и все работает .Зарядник фурычит.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Нагружают лампочкой только выход +5 вольт- весь БП работает по стабилизации этого ыхода.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Подойдёт.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
ну с этим все.спасибо за помощь
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 370
