Судно на воздушной подушке
Re: Судно на воздушной подушке
Kovian,
А можете в пейнте чертеж примитвный сделать?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
konst,
Дороговато выйдет для меня, два движка покупать.
Хотя у меня есть какой-то маленький двигатель, юрий (yur1x) отдал. Можно к нему батарею, винты и рег прикупить. А на движение, мой старый поставлю. Кстати если к моему двигателю 2830 800гр. тяги поставить импеллер, звук изменится?
Собственно движок
http://cs10866.vkontakte.ru/u53208186/138198708/y_5e24943f.jpg
а вот еще 3-ий я его позабылsmile Но у него два проводка, а не три:
http://cs10866.vkontakte.ru/u53208186/138198708/y_d9fc3c58.jpg
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Третий - это коллекторник, его можно напрямую к батарее подключать, через тумблер.
Если на него надеть винт (без шестерни редуктора), то вполне можно получить нагнетатель
http://img-fotki.yandex.ru/get/4517/26026410.0/0_68efa_b5dddbc0_L.jpg
Вид снизу: красное - понтоны, синее - юбки, жёлтое - вентиляторы 120мм (по их размеру можно прикинуть габариты судна, если делать больше - они не подойдут, нужно что-то мощнее). Если подумать, то нагнетающее устройство лучше вообще перенести с днища корпуса. Иначе движок быстро убьётся от грязи, пыли и влаги.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5307/26026410.0/0_68efb_e8e274e5_L.jpg
Нагнетающий импеллер на этом рисунке расположен вне досягаемости для грязи и воды.
Кстати, ещё можно сделать руль высоты - он будет компенсировать клевки при даче газа.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
konst,
Понятно, а с маленьким что можно сделать?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Kovian,
Ну еще 5 месяцев в переди, подумаем-с. Да с понтонами будет по лучшеsmile
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Помнится, в Юном Технике печатали АВП. Я пробовал делать, на движке от китайской игрушки поднимался миллиметра на три..., только питание по проводам подавал... 5в. Давно это было...
powert
87 Сообщений
Есть схемы воздушных подушек и с одним мотором. Просто часть потока от винта забирается на надувание подушки.
Собственно вот схема
http://pics.qip.ru/301o7kS.jpg
А вот пример такой модели
http://www.nextsi.com/image/vp_strela/rc_model.jpg
Вот готовая модель: http://i078.radikal.ru/1203/f8/381a4664d192.jpg
Ссылка где его купить:http://www.parkflyer.ru/40798/product/103378/?refcat=304
Видео:
Описание:Построенный на 2 мощных 55-миллиметровых импеллерах   HobbyKing EDF Hoverjet готов к высокой скорости, ничто не сможет удержать его парение. Жесткий полиуретан и пластмассовая опора обеспечивают длительное парение и оптимальную скорость. Подъем, Скольжение - все это гарантирует HobbyKing EDF Hoverjet!
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Вот СВП на 1 двигле .Есть над чем подумать.
А вот система управления с реверсом
astreles
Василий
71 Сообщений
Geraldmoips
