Аккумулятор для TURNIGY 9X
Привет!
Хочу купить что-то на замену 8шт АА, ибо неудобно. На хоббикинге увидел специальные аккумуляторы, с напряжением 9.9В. Например вот.
Вроде удобно получается, типа греться ничего не будет и впаивать резистор для использования 2S не надо.
Тока пока не могу понять, чем заряжается такой аккумулятор, если у обычной батареи 11.1В?
PS Зарядника у меня пока нет, поэтому может я еще чего-то не понимаю, как они работают?
Asmussen
Дмитрий (г. Дмитров)
54 Сообщений
Re: Аккумулятор для TURNIGY 9X
У меня вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html все нормально вроде.
Вот это место не понял, по моему от 2S работать пульт не будет, 8 батареек это 12 вольт. Передатчик греется если очень долго включен, не думал что причиной этому может быть аккумулятор.
Вот тут прочитал про нагрев.
И тут про переделку под 2S.
Asmussen
54 Сообщений
Что-то про 9.9 вольт они загнули. Обычный 3S аккумулятор, значит 12.6 у него при полной зарядке и будет. Тут физика , а может химия. Девяяти вольт тут быть не может.
У меня стоит вот такой акк - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6955 Нареканий нет. Ничего особо не греется. Правда я заменил стабилизатор на основной плате на импульсный, надо бы и модуль передатчика перевести на импульсный блок питания, но во-первых лень, во-вторых (а может и во-первых) ничего не перегревается, аккумулятор служит долго. От зарядки до зарядки проходит месяц, так что необходимости в переделке модуля передатчика пока нет.
Это справедливо для обычных Li-po, дело в том что в самая первая ссылка дана на LiFePo4 (литий феррум полимерный) у них напряжение несколько ниже  литий-полимерных.
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Заряжать LiFePo4, как и любой  LiXX, и даже NiMH можно "умной" зарядкой типа Turnigy Accucell 6.
Я пользуюсь пальчиковыми акб, хватает на месяц, а то и больше! Заряжаю все сразу в этой же касете, зарядка Imаx 6. Хотел взять Lipo, но пока и этих хватает.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Приподниму тему, пожалуй.
У меня стоит http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/6955.jpg
У меня два года стоят http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Z18002S-5F.jpg
И всё бы хорошо, если бы  они не вздувались у меня. Вскрытие показало, что раздуло только одну банку. Заказал вторую батарею, пару месяцев погонял - нормально. Вчера очередной акк вздулся. Причем, вздуваются они после резкого падения напряжения с 9 до 6.9V. Т.е. даже не дойдя до предельного напряжения разряда.
Сижу дома ковыряюсь с миксами. Напруга 9.3V. Ковыряюсь. Отложил пульт, ковыряюсь с моделью. Боковым зрением вижу мигание, смотрю - напруга 6.9V. Выключаю, вынимаю - одна банка, как пузырь. Расстроился, поставил сразу на балансировку. После зарядки пузырь, практически, сдулся полностью. Т.е. по свеже раздутому получилось осадить. С полежавшими некоторое время вздутыми акками обратного хода не наблюдалось. Пытался разобраться в причинах такого резкого падения напряжения. В голову приходит только одно. Одна из банок плохенькая, просела. Теперь, две остальные в цепи с нагрузкой (передатчик) образовали своего рода зарядное устройство приложенное к плохой банке с обратным напряжением. Происходит быстрый разряд этой банки, с дальнейшей попыткой перезарядить её на противоположное напряжение.
Такой эффект мне встречался на шахтерских фонарях, там реально одна банка перезаряжалась на обратную полярность. Смотрелось это так. Фонарь ярко светит, вдруг, очень быстро яркость падает до никакой. Но там акки щелочные.
Теперь вопрос. Кроме вышеозначенных аккумуляторов, другие кто-нибудь эксплуатирует? Хотелось бы услышать отзывы.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Пару лет юзаю lipo turnigy 2650. В прошлое лето забыл выключить передатчик, и акк в ноль разрядился. Тогда восстановил и юзал до сих пор. Сейчас так вздулся что крышкой почти не закрывается, и при разряде показывает на одной банки разницу почти на целый вольт. Когда еще ЛРС от него питаю, то за 20 мин напруга упала до 8 вольт. Заказал новый, но это еще недели 3 ждать.
Если я вставлю обычную липошку покуда новая не приехала, передатчику ж хуже не станет? У меня правда футаба, но не суть. Чем эти липо для передатчика отличаются от обычных, более низким С, размерами под отсек аппы, и проводком.
Andrej
1614 Сообщений
Geraldmoips
